LG LW60 HUNTER-W сдвинул детальки, нужно фото
Jael.Dace
23-11-2014 08:19
Снимал южник с компаунда на LG LW60, рука дрогнула - сдвинул детали. Всё восстановил вроде правильно, но есть неуверенность.
Схемы на него, похоже, нет в природе, только мануал по разборке нашёл.
Если у кого имеется такая мать под рукой, просьба сделать качественную фотку южного моста и того, что вокруг него.
Состав полный пока не скажу (плата в мастерской, а я дома), если надо - завтра.
Что помню:
Сокет - 479
Видео - ATI 216XDDAGA23FH (X600)
Южный мост - FW82801FBM
Плата выглядит так (картинки кликабельны):
Добавлено 23-11-2014 07:27
Новый южник прийдёт через несколько дней, так что работоспособность платы после расстановки деталей проверить пока не могу.
CYB
23-11-2014 20:08
Так берешь любую схему с таким же югом и по ней восстанавливаешь. Гиморно, но поменять местами резюки с разными номиналами, отличающимися на порядок, не менее гиморно, потом дефект вычислять еще интереснее будет.
Jael.Dace
24-11-2014 09:48
В крайнем случае конечно так и сделаю. Это поможет понять - резюк там должен быть или конденсатор, ну и с номиналами ясно станет.
Но там много пустых мест, а по схеме с таким же югом не очень будет понятно, должна ли быть какая-то деталька именно в этой конфигурации...
Добавлено 24-11-2014 09:12
Добавил реальные фотки в первое сообщение.
CYB
24-11-2014 11:32
Jael.Dace, Так ты еще и пустые пятаки залудил? В принципе по схеме от любого бука разобраться несложно, если пины назначение пинов подписано, по плате же видно что неустановлено, значит туда и паять ничего не нужно.
Jael.Dace
24-11-2014 12:11
CYB писал:
Я не виноват - они сами такие гы-гы . Там полно пустых мест и все залужены.
Если бы было видно, я бы не стал на форуме спрашивать.
Короче дождусь нового южника - буду экспериментировать.
Но про фотку вопрос актуален, может у кого-то в разборке или в ремонте лежит плата - сфоткайте, плиз, обвязку южного моста.
CYB
24-11-2014 19:06
Есть сервис-мануал на эту модель, но толку от него мало, схемы там нет.
Платформу можешь определить? Лыжа мамки сама не делала, кванта поди стоит или MSI.
Jael.Dace
24-11-2014 20:59
Мануал у меня есть, но там только разборка.
На плате написано следующее:
HUNTER-W
6870BW001AC
Rev 1.0
Если я правильно понял, платформа - верхняя строка. Кроме интернет-магазинов, продающих такую плату, нагуглить ничего не удалось.
CYB
24-11-2014 21:07
Jael.Dace, А зачем 82801FBM менять? Они не дохнут, они отваливаются, поскольку греются при работе неслабо. За все время один поменял, но в нем дыра была и USB не работали, а бук стартовал нормально, грузился. Обычно снимал, перекатывал шары и назад ставил, ни один бук не вернулся. Правда на лыже их снимать гиморно, компаундом обычно на совесть залиты.
Viper
14-02-2015 13:51
Jael.Dace, решил вопрос? Есть такая мамка.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» LG LW60 HUNTER-W сдвинул детальки, нужно фото
  • Samsung NC10 нужно фото
  • Нужно фото платы FS Amilo A1650G
  • AMILO Pro V8010D EF6 нужно фото материнки
  • Acer Extensa 5430 -601G12Mi нужно фото платы
  • Lenovo B570e у кого в ремонте нужно фото обвязки дежурки
