Неисправность LG LW40-44JR
Samuil
29-04-2010 18:39
Вопрос к тем, кто сталкивался.При включении дисплей не светится и нет изображения.Судя по светодиодам процес загрузки идёт нормально.После загрузки, на клавиши реагирует.Как я понимаю либо северный, либо видеочип.Какие напряжения питания должны быть на этих микросхемах?
Oktay
Гость 85.132.*.*
30-04-2010 02:46
А к внешнему манитору подключить пробавали? Может просто нет подсветки.
Samuil
30-04-2010 08:37
Внешний тоже молчит, тут явно проблема в железе.
CYB
30-04-2010 09:42
При неисправности севера загрузка вряд ли бы шла. Видеочип скорее всего.
Dimazzzv
парень из Сибири
30-04-2010 09:56
если не изменяет память - там атишка "бутерброд"
Samuil
30-04-2010 10:57
ATI Mobility Radeon X600.
Dimazzzv
парень из Сибири
30-04-2010 13:40
Samuil писал:
вот в сторону его и нужно смотреть подмигивание
swansic
10-05-2010 10:13
Если вентиляция была забита муссором то от перегрева могла уйти пайка под атишкой.Попробуйте её пропаять станцией.У меня получалось но с более новыми LG-шками на GForce"ах
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
10-05-2010 11:47
х600 достаточно старый чип, новый уж точно не купишь. голливудская улыбка Можно порекомендовать реболинг, не факт что пропайка поможет.
Viat
10-05-2010 12:05
Samuil, был случай, что внешний тоже "молчал" пака принудительно не переключил несколько раз Fn +F5 ( точно не помню функциональную клавишу )
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Неисправность LG LW40-44JR
  • LG LW40 Express не видит винт и подвисает на POST
  • помогите опознать неисправность
  • Аккумулятор IBM Lenovo 10,8V 5,2Ah неисправность контроллёра
  • Неисправность ЮМ по сопротивлению линий данных USB ?
  • Acer Iconia Tab A701 опознать неисправность .
