XSERO Участник Сообщения: 468
Подскажите как шить невключайку 37LV5590-ZC на шасси LD12D/E ,в общем реагирует только на кнопку "повер" ,появляются все напряженния с БП,на майне питания камня есть,но не открываются ключи на питания матраса ,лед-драйвера,ключи по питанию USB. Прошивку брал на офсайте,но я так понял с USB её не залить.Пробовал соединится через СОМ порт,как описано здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440:8#8 програмулиной PuTTY,не получилось соединится,комп упорно не видит лыжу.Пните в нужном направлении,уже неделю мучаюсь.
dramaturg Забанен  Сообщения: 54
XSERO а простому гипертерминалу шкатулка отвечает? |
| Цитата: |
XSERO а простому гипертерминалу шкатулка отвечает? | Не особо умею им пользоватся,хотя играл и с ним,так и ничего не получилось. |
XSERO, скорость пониже ставь контроль четности включи и попробуй получить ответ от ящика. хоть какуюто билиберду он должен плевать в порт |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11742
| dramaturg писал: | хоть какуюто билиберду он должен плевать в порт
-что толку, дебаг-то закрыт.
XSERO, что под радиатором? |
moishe Забанен  Сообщения: 245
XSERO, Дай-ка фото майна по-понятливей, по-моему что-то валяется в загашнике. Даже если и не та папанель, потом в сервисе переключить можно. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3544
| XSERO писал: | | на майне питания камня есть |
XSERO, Питания "камня" надо смотреть не только с выхода DC/DC, под камнем (с другой стороны "доски") есть "глина" (в мануале она тоже указана), ищи по позиционникам и промерь, совсем не давно имел с LG42LD420, пропало питание (обрыв внутри "доски"), проброс проводом не помог , похоже процу (saturn7) кирдык, по питанию AVDD_DVI у меня, у тебя не знаю. |
| Vlad-1966 писал: | | XSERO, что под радиатором? |
Под радиатором LGE35230
| moishe писал: | | XSERO, Дай-ка фото майна по-понятливей, по-моему что-то валяется в загашнике. Даже если и не та папанель, потом в сервисе переключить можно. |
http://item.taobao.com/item.htm?id=25915284363 копия,как у меня.
Добавлено 19-10-2014 17:44
| ШЕФ3 писал: | | AVDD_DVI у меня, у тебя не знаю |
У меня
+0.9V_CORE VDDC проверял согласно мануала: http://elektrotanya.com/lg_37lv5500-zc_37lv550t-w-zc_37lv5590-zc_chass ...
Добавлено 19-10-2014 17:45
| dramaturg писал: | | XSERO, скорость пониже ставь контроль четности включи и попробуй получить ответ от ящика. хоть какуюто билиберду он должен плевать в порт |
Не получается ничего  |
| XSERO писал: | | Под радиатором LGE35230 |
-и всё? Меня интересовало другое - IC102
| XSERO писал: | | Не получается ничего |
-успокойся, не получится | Vlad-1966 писал: | | дебаг-то закрыт |
| Vlad-1966 писал: | | -и всё? Меня интересовало другое - IC102 |
Имеешь ввиду NAND ? Завтра посмотрю.
| Vlad-1966 писал: | | -успокойся, не получится |
Что делать тогда,снимать "нанды" и шить их прогером? |
| Vlad-1966 писал: | | -насколько я понимаю, спи с резервным бутом там нет? |
SPI там нет,есть только 24с16 и M24M01 |
XSERO, Извиняюсь, плата похожа, но не она. Радиатор меньше и элементы по-другому.  |
юрий 72 Забанен  Сообщения: 254
Если что, есть майн LD12C. |
S5555erg Участник Сообщения: 468
"Что делать тогда,снимать "нанды" и шить их прогером?"
Это первое что приходит на ум.
Хотя и процесор, может быть кирпичём.
Надо пытать клиента, как вышел из строя аппарат. |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 822
| S5555erg писал: | | Надо пытать клиента, как вышел из строя аппарат. |
Я думаю, спустя 2 года приступать к пыткам клиента как-то поздновато, не находишь?  |
test_mоd Участник Сообщения: 2415
| Цитата: | | Под радиатором LGE35230 |
Лечение банально.В тематику чаще ходить нужно. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 972
| Vlad-1966 писал: | | дебаг-то закрыт. |
а ПЕРЕМЫЧКА НА ЗЕМЛЮ debag_on НЕ СПАСАЕТ?
Добавлено 11-11-2016 18:47
| XSERO писал: | | но не открываются ключи на питания матраса |
Потому что ,ИМХО, камень поплыл по волнам безсвинцового шаропада
Добавлено 11-11-2016 18:50
Ёпть ,а тема то......с прошлой эпохи |
Даже если клиент повесился, его теоретически , можно пытать.
А по сути тему надо прикрыть, тут и ежу наверное уже понятно где проблема была. |
