Сплит LG LS-J0760NL что закод ошибки?
dmit
29-06-2009 14:44
Сплит LG LS-J0760NL примерно через полторы минуты выключается индикатор моргает 5 раз через 3 секунды опять. Датчики температуры проверил сопротивление у обоих одинаковое примерно 9.8 Ком. Пока работает с пульта скорость оборотов обдувного вентилятора регулируется значить датчик оборотов вентилятора работает. Все напряжения блока питания в норме. Кто подскажет что означает эти мигания индикатора. Что за код ошибки.
К.Прутков
30-06-2009 00:56
Communication error between Indoor and Outdoor
SergeiBosss
23-08-2009 15:30
В сплит-системах к примеру NEO PLASMA,датчики температуры имеют разное сопротивление,PIPE-TH-5Kom,ROOM-10Kom.
Васисуалий
23-08-2009 20:54
К.Прутков писал:
Был в этом году очень похожий случай с мицубисиком... После пары минут работы он выдавал ошибку коммуникации блоков (немного по другому индицируется)Ю дык вот выяснили, что на внешнике пропадает питание! Когда разобрали магистраль, то выяснили, что установщики умудрились на трассе длинной в два метра сделать две скрутки провода питания и одну провода управления. Короче трассу они лепили из того, что было... Причем про пайку проводов речи не шло! шок
На всякий случай - цена кондея в нашем случае была около полтинника! шок голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Сплит LG LS-J0760NL что закод ошибки?
  • Сплит BALLU BSCI-09H Код ошибки.
  • Сплит-система WHIRLPOOL AMD 321 код ошибки Е4
  • Сплит-система DAEWOO DSB077LH код ошибки F-06
  • Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы
  • Сплит Akvilon P48 E9
