Центр LG LMK3540 хрипит звук.
GOLDLION
22-12-2008 20:56
Звук хрипит на обоих каналах СТК рабочая.в режиме. На вход сигнал подаётся нормальный. Вроде и деталей в обязке нет , а работать не хотит. Иногда ещё дуркует ,блокируется сигнал на входе.
DIMKA1969
22-12-2008 21:08
При этих условиях и при исправных колонках, по определению, звук должен бать нормальным! улыбка
Tак что подаем на AUX сигнал с генератора, грузим выход на резисторы, берем в руки осциллограф и ищем дефект.
-TormentoR-
22-12-2008 21:36
поменяй стк , кондеры глянь
Runuha
ПозитиФФФ
22-12-2008 22:00
GOLDLION писал:
значит дело в выходе.
GOLDLION писал:
а саб как, тоже хрипит?
GOLDLION писал:
так поменяй STK403-070, в чем проблема?
Тайфун
КвасманаФт
23-12-2008 00:14
Runuha писал:
Супер
Rod_nik
23-12-2008 10:49
Транзистор на муте проверь, может течь
GOLDLION
30-12-2008 21:34
Rod_nik писал:
Транзистор нормальный, Пришёл ещё один такойже аппарат с таким же дефектом, но здесь кроме этого ещё и заблокирован сигнал на входе , Принудительно открываеш ключи ,звук хрипит СТК меняли уже до меня в других мастерских в обоих аппаратах.
GruVital
30-12-2008 22:06
Обвяз STK проверить досконально! Напруги питания как?
АвтоМаг
02-01-2009 14:58
Было что-то похожее...... точно не помню но что-то с гнездом наушников или схемой защиты...... давно было.
олежек
02-01-2009 15:55
Деды морозы !
В первую очередь сделать сброс.
Только не говорите, что под ручкой громкости нет перемычек.
Всех с наступившим. дед
Сообщение Администрации :
Внимание! Чуток поправил подмигивание
АвтоМаг
02-01-2009 16:26
олежек, улыбка Ну если б совсем звука не было тогда сброс. А вот если хрипит .......... собаку искать надо . Хотя и сброс для начала не повредит улыбка
олежек
02-01-2009 19:16
Вот эту фразу я вообще не понимаю. О каком хрипе идёт речь, если нет сигнала на входе? Может нужно решать проблемы по мере их появления? А если они не понимают как аппарат работает, то пусть чинят утюги.
GruVital
02-01-2009 20:13
А хрипота как вырожается? опиши как нибудь! А то 2-аппарата с одним дефектом как то, подозрительно уже. Может по входу спалили ,(аудиопроц! или ещё какие нибудь эксперименты с аппаратоми проводились?).Осцил есть! УМЗЧ меняли результата 0! .Где измеренные напруги и параметры? недовольство, огорчение
sergeih
05-01-2009 22:31
Да чего там искать то ! Резисторы мощные в обьвязке СТКшки увеличели сопротивление, стандартный дефект гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Центр LG LMK3540 хрипит звук.
  • Музыкальный центр SONY HCD-RG660 (хрипит звук)
  • Daewoo AMI-829 хрипит звук
  • АМ AEG cs dvd 360sd хрипит звук
  • МЦ Samsung MAX-420. Хрипит звук
  • музыкальный центр Samsung MAX-K35 хрипит УНЧ
