LG LM-w555x нет звука
vlad74
Гость 80.237.*.*
18-03-2008 15:35
Добрый день.требуется помощь.имеется М/ц LG LM-w555x нет звука.звук умирал потихоньку.пропадёт потом появится.потом совсем пропал.поменял оконечник sta518 появился небольшой фон.напряжения все в норме.может попадалась такая неисправность?заранее благодарю!
paly
18-03-2008 17:17
Обычно если без искажений громкость падает это переходной кондёр сдыхает. Попробуй через RC цепочку какой нибуть сигнал подать на вход STA518
mediatek
18-03-2008 22:14
paly писал:
какой например? ШИМ? может просто проверить наличие его на входе?
писалось где-то тут, что после снятия такой м/сх необходимо разрядить кондёры, т.к. при установке новой м/сх можно задеть дорожки на которых "висит" питание, ножками, не предназначенными для него - м/сх выйдет из строя.
AndreyZ95
Мастер
18-03-2008 23:41
vlad74, С таким подходом к делу , можно посоветоавать только ЗАМЕНИТЬ МАСТЕРА или аппарат отнести в сервис !
mediatek, И охота тебе время тратить зря ? Нет
vlad74
Гость 80.237.*.*
17-07-2008 23:46
привет всем ответившим.тему можно закрыть.была неисправна sta 518.а то что звука небыло после замены шлейф был в обрыве который идёт на управление.
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG LM-w555x нет звука
  • Музыкальный центр LG LM-W555X нет звука
  • МЦ LG LM-W555X ERROR
  • м.ц. LG FFH-216 нет звука
  • BBK AV-220 нет звука.
  • LG XC-U62 - нет звука
