МЦ LG LM-M540 отрабатывает защита УНЧа
vaso5
Замечательный сотрудник
04-12-2009 16:28
Припёр приятель, попросил сделать, именнины видители у него. Была убита STK403-070. Заменил, музыка заиграла, аппарат забрали. Спустя три дня приносят снова с проблемой: на малой громкости работает, при добавлении начинает срабатывать защита по УНЧу, клацает реле. Подумал что снова убили STKшку. Поставил другую, эфект остался. Питание STK +/-37 вольт. Пульсаций нет. Электролиты по питанию проверены ESRметром. Низкоомники 2*0,22 и 2*0,15 тоже вроде в номинале. R770-100Om. Также проверены Q706,704,708,758. Что, куда дальше глядеть? Чем громче тем чаще щёлкает реле. Да и радиатор греется жутко. Сильно не пинайте плиз, ламер я ещё.
Восток TJ
04-12-2009 20:40
Если обвязка в норме, то может плохо прикрутил СТК? термо пасту не забыл намазать?
отключи для начала один канал, затем второй, определи какой из каналов...
SergeySSN
04-12-2009 23:20
какие динамики нагружаешь ? какое потребление?какое напряжение на выходе каналов?
traianus
04-12-2009 23:21
попробуй заменить 0,22om на новые я один раз не имел 0.22om и поставил 0.47om так при громкости 25 срабатывала защита а греется может из за возбуда и ещё на счет срабатывания защиты иногда и процесор может дать
елисс
05-12-2009 05:56
Сталкивался с подобным,была косячная STK(китай)поставил более мощную всё ок
Freddy
05-12-2009 13:24
vaso5 писал:
А чего вроде? Что мешает точно померять. Мой ESR-метр помимо ESR меряет точно низкоомные резаки.... Но думаю проблема будет именно в левой STK.
usup
05-12-2009 16:06
не мешало бы и колонки проверить.
vaso5
07-12-2009 22:26
Мля, уроды, да и сам лоханулся. Оказалось всё намного проще. Маленький проводочек в колодке для подключения колонок и временами подкорачивал выход. Видимо не было, да и тестер не показывал сначала. Когда снял увидел. Ещё одна STRка улетела на ветер. злость злость злость
Kinnito
Привет, народ! А есть Схема и Service Manual на МЦ LG LM-M540, очень надо.
Spot_xr7
Гость 178.88.*.*
19-06-2010 09:53
Kinnito Разделом ошибся !!! http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Kinnito
Spot_xr7 писал:
Извините!!! Исправлюсь улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ LG LM-M540 отрабатывает защита УНЧа
  • Автомагнитола Shivaki AXG-8000 . опознать микросхему УНЧа
  • Магнитола LG TCH-M540 не работает приемник.
  • Магнитола LG TCH-M540 выгорела микросхема УНЧ
  • М/Ц Samsung MAX-930 не правильно отрабатывает команды
  • М/Ц JVC CA-UX B70 щёлкает защита
