vvv777 Участник Сообщения: 143
Головка стоит SOH-DL5FS . Неисправность - плохо читает караоке диск. Пробовал ставить SOH-DL5FL и SOH-DL5FS с обоими головками ведет себя одинаково. Не видит дисков вообще,дергается
от края до края, раскручивает и бросает диск на лоток, трещат шестеренки. С родной ведет себя нормально диски CD и DVD читает
только плохо читает двухслойные и караоке диски. Сам диск караоке
в хорошем состоянии читается компьютером без ошибок. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10089
vvv777, да пройдись ты поиском! Всё обсосано до последней косточки. Нового ничего не будет. |
Leha, я прошелся и ни чего не нашол про мой случай. В поиске есть про аналоги и резистор между 4 и 8 контактами разъема. Я ведь меняю SOH-DL5FS на SOH-DL5FS и все равно не идет. Что мне тоже ставить резистор? Вот поставил резистор начал читать
ДВД , головка не дергается диск определяет но караоке диск не читает. Диск раскручивает загорается disk2read и не прочитав переходит на следующий диск и так без конца. |
vvv777, да головки г...! И про это написано. |
Андрюха Бух Гость 178.95.*.*
Осмелюсь не согласиться с Leha ,дело не в Г... головках,просто надо в опциях апарата указать тип головки, vvv777 это тонкий намек  |
олежек Участник Сообщения: 1929
| Андрюха Бух писал: | | надо в опциях апарата указать тип головки | с этого места поподробнее ... |
Андрюха Бух Гость 193.239.*.*
| Цитата: | | с этого места поподробнее ... | Вот файлик читайте,
Добавлено 19-08-2010 14:26
Если не хочешь разбираться с опциями,береш режеш дорожку идущую к 4 пин разьема лазера и соединяеш с 8 пином этого разьема.Будет работать любая конструктивно подходящая головка ДВД разумеется.  |
Этот файлик я прочитал уже давным-давно. И голов замено немеренно. И даже в те давние времена, при замене голов от этих трёх производителей, ничего в опциях не меняли - всё и так работало. Вывод уже сделан выше | Leha писал: | | да головки г...! |
Мы тоже не в деревне живем,лазера меняем кучами,в данном апарате поставь 10 новых лазеров и ни один не пойдет без выше указанных действий.  |
pabel Участник Сообщения: 242
Андрюха Бух, Гонишь Ты ,и при чем -в обанк..
За.чем.?.. |
Из десяти заказанных в LG заработают все десять.
Из купленного на рынке говна заработает какая-то часть и без корректировки опций. Остальные могут поработать некоторое время после юстировки и другого шаманства.Часть будет мертворожденной.
Кроме того, топикстартер меняет головы одного производителя. Какие опции при этом нужно менять? Ответь-ка умник. |
Андрюха Бух Гость 92.112.*.*
Ребята,в прошлом году ремонтировал подобный апарат,из всего количества имеющихся лазеров не пошел ни один.Симптомы были такими же как у vvv777 ,т е раскручивание до пределов диска и уход в конец лазера.
По моему сама фирма LG предложила этот бюллетень.
С опциями у меня не получилось (не стал разбираться),а пошел по более понятному пути(замкнуть 4 и 8 пин на разьеме).Все заработало без проблем.К стати мой колега так же отремонтировал апарат.
В нашем сервис центре два шефа,один занимается только гарантийными апаратами(имеет авторизацию на LG получает оригинальные компоненты),второй сам по себе заним продажей деталей привезенных с Донецка.
Лазер пробовал с двух сторон.
Что-то vvv777 молчит,пусть бы нас рассудил.Если придет апарат в ремонт попробую еще раз поэксперементировать.Пока все  |
segor Участник Сообщения: 3153
| Андрюха Бух писал: | | Что-то vvv777 молчит,пусть бы нас рассудил |
Чтобы рассудить Вас, vvv777 надо подставить заведомо исправную головку, а её вероятнее всего нет. Вот, поэтому и молчит. Что, касается | Андрюха Бух писал: | | Если не хочешь разбираться с опциями,береш режеш дорожку идущую к 4 пин разьема лазера и соединяеш с 8 пином этого разьема.Будет работать любая конструктивно подходящая головка ДВД разумеется. |
если читали тему с самого начала, должны были заметить, что автор это сделал ещё в третьем посту, только проблема от этого не решилась. |
dak1ukr Новичок Сообщения: 16
Андрюха Бух, Да ну, на фиг. Десятками не менял, но пару штук было. Родные от LG идут на ура. Даже намека на заморочки не было. |
Признаю свою ошибку,третий пост я как-то пропустил.Если так,тогда действительно лазер г....
Еще раз извиняюсь за невнимательность.  |
Kriger Участник Сообщения: 115
Муз. Центр LG LM-KW6960. Головка стоит SOH-DL5FS. Не читает DVD. Заказал. Привезли. Поставил. Головка едет до края диска, трещит "пытается уехать " дальше. Потом раскрученный диск выбрасывается на лоток, и лоток едет за следующим. Поленился воспользоваться поиском. Что, тут непонятного. Заказал вторую, не заработал. так хоть свои гроши верну. Эффект тот же. Со злости залез в "поиск". Спасибо mihail_09. Поставил резистор 1,2к между 4 и 8 ногами. Сейчас имею рабочий муз. центр., и лишнюю, ненужную, новую DL5FS. Когда еще такая "музыка", с такой неисправностью попадется. Пишу в эту тему, т.к. новую нет смысла создавать, а остальные закрыты, не пускают. Хотелось поблагодарить человека и добавить рекламу. Люди пользуйтесь своевременно "поиском". Экономит "мозги", время и деньги. |
usup Участник Сообщения: 611
у меня был случай с лг,была неисправна головка dl5 купил поставил новую dl5 начались глюки как у автора,ну думаю башка дохлая попалась отложил эту головку и поставил dl3 апарат,ожил.а буквально недавно поставил ту dl5 на другой лг и там головка заработала,так что чудеса всё таки имеют место быть,да возможно головки г....но почему они идут в этих аппаратах после напайки резюка а в других и вовсе ничего не надо делать,значит проц как то определяет тип головки.
ссори за оффтоп. |
