После замены STK402-370 нет звука.Пробовал сброс-тоже самое.При переключении на караоке а потом опять на СD звук идёт,работает нормально.Переключаю на TUNER,станции не ловит,включаю СD идёт сигнал с тюнера.Забил в опции 52 55 00 F7 12 00 FE 02 остальные 00.Без изменений.Может подскажите что или посоветуете.javascript:emoticon('')
Что есть квадратная шина?
Что есть "декодер" квадратной шины в данном аппарате?
Что есть "селектор" звука?
Чем управляются лог. уровни на селекторе звука?
Всё управляется мордопроцессором по квадратной шине. Стань осциллом на шину и покрути энкодер звука. Какой размах импульсов? Как себя вёл аппарат до ремонта? Отсоеденяя морду были ли разряжены ёмкости по питанию? Проверено ли питание на морде и всех микросхемах, сидящих на шине?
Квадратная шина в данном аппарате это -MSGEQ7?Если да,то нет 2,4v на pin3(OUT).Емкостя разряжены не были,5,5v приходит на морду,на процессоре питание 4,8v.Осцилла приказала долго жить,так что проверить нечем.
