nahal Предупреждений: 1 Сообщения: 15
не работает dvd, в режим включается, пробегает строка DVD/CD и всё, на дисплее никакой информации, на кнопки не реагирует, напряжения, идущие на чейнжер, в норме, делал reset, не помогло. Какие будут предложения? |
олежек Участник Сообщения: 1929
вроде правильно, собирал не раз на других аппаратах LG, вручную прокручивал - нормально, концевики правда не проверял, завтра на работе проверю и отпишусь. Что меня смущает, так это отсутствие инфы на дисплее, ни error, ничего, первый раз такое |
по крайней мере, механика в норме, проверил двигатели, тоже порядок, может, проц? |
SR700 Гость 82.208.*.*
а вообще читает что или нет? |
даже и не пытается, полный штиль, выбираешь режим, пробегает строка на дисплее и больше никакой инфы не отображается |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
nahal, знаеш ,сейчас эти аппараты идут еще по гарантии и большенство мастеров, работающие в СЦ, сильно не зацикливаются на ремонте платы CD/DVD ,ну если только пропаять ... - заказывают ее полностью,а твой дефект не типовой.Так-что максимум чем тебе можно помочь - это схемой,если нету.
А копать придется самому.
Я думаю ,что центральнный проц не видет плату CD/DVD ........ |
nahal, в LG два ресета - общий и системный - ты делал оба?Проверь двигатель стола,хоть и не болеет эта линейка ими, но тем неменее. |
олежек, у nahal, аппарат на DVD вобще мертвый .Как он сделает резет секции DVD если изображения нет ,................ |
ну что сказать, двигатель столика в норме, крутит даже если подать всего 1V, reset делал общий, рядом с регулятором звука, всё как положено, громкость - 10, FM-65, схемы нет, тоже думаю про проц, для точности не мешало бы перекинуть чейнжер, но пока нет аналогичного аппарата. не везет мне в эти дни с центрами (это я про свой другой пост про соню), сплошь нетиповые дефекты, по крайней мере, у меня в первый раз |
церера Участник Сообщения: 39
Поменяй попробуй память 24с** от любого аппарата зашивать не обязательно сам зашёт если ещё жив проц. |
этот аппарат забрали, но на подходе другой, со слов клиента, с таким же дефектом, так что тема в силе |
