LG LM-K3340X не звука не работает кассетная дека.
ALEX3708
15-09-2009 22:43
Сразу пишу что в поиске прочитал все сообщения.
Программный сброс сделать не могу,потому что под ручкой регулятора нет перемычек и кнопок ничего нет.
Звука нет не с приемника,кассетная дека кассету не включает кассету видит нажимаеш на плей ни какой реакции.Движок стоит .
Диски видит, читает время индикации показыват.
А ззвука не. Как в этом чуде сделать сброс?
На форумах пишут сделал сброс и все пошло. Но не пишут как сделал сброс.Может где в другом месте перемычки стоят.Помогите господа!
После разборки ДВД очистки от пыли,естественно я снимал все разьемы .Почистил вставил разьемы звук пошел касетная дека заработала.
Что за ерунда?Но как сделать сброс я так и не нашел.
DVINA
16-09-2009 00:09
ALEX3708 писал:
Так аппарат в итоге заработал или нет?
Сброс в этой модели рядом с регулятором (Multi Jog), а не с регулятором громкости. Посмотри внимательней, там даже на плате есть надпись Reset (немного ниже регулятора Multi Jog). Подержи несколько секунд замкнув контакты на выключенном аппарате. При включении включится сразу на радио 65 МГц, звук на 10.
ALEX3708
16-09-2009 20:55
Аппарат заработал. Сейчас разберу и поищу контакты сброса.
aristak
16-09-2009 21:14
http://monitor.net.ru/forum/dvd-lg-lm-k3340x-info-173125.html
http://monitor.net.ru/forum/lg-lm-k3340x-repair-cd-info-76710.html
ALEX3708
17-09-2009 00:10
Господа если даете ссылку хоть тему почитайте.Я не знаю как можно сделать резет по этой ссылке http://monitor.net.ru/forum/dvd-lg-lm-k3340x-info-173125.html .Если под ручкой громкости нет перемычек.А вот вторая ссылка то что надо.Спасибо участнику DVINA подсказал что с брос сдругой стороны.
олежек
17-09-2009 10:20
А у кого болит? У тебя ! Вот и воспользовался бы поиском. По LM-K3340X он выдаёт всего 13 тем. За 15-20 минут все перечитать можно...
aristak
17-09-2009 10:58
гы-гы Правильный ответ.
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG LM-K3340X не звука не работает кассетная дека.
  • Кассетная дека Sanyo RD-077(м/ц DC-077) не работает отдельно
  • Кассетная дека Teac V-6030- не работает автостоп
  • мини муз.центр TOMSON AM 1250 не работает кассетная дека.
  • Кассетная дека TEAC V-490 Хрипит
  • Кассетная дека AIWA AD-F850E . нет записи.
