LG LM-K3340 не читает диски
teslacoil
23-12-2013 18:45
Привод ведет себя странно, клиент сказал что диски не видит, но при первом включении в мастерской аппарат определил диск ДВД и читал его без проблем, перемотка, переключение треков все работало. Выключил, включил привод перестал раскручивать диск лазер есть, оптика двигается, затем снова выкл-вкл и аппарат стал раскручивать диск прерывисто и с каждым рывком все быстрее и быстрее, лазера уже нет оптика двигается. Башку рабочую подкидывал, шлейф менял, сброс делал, результат ноль.
dsp155
23-12-2013 18:57
teslacoil, если движок коллекторный подкинь новый... может заработать имхо... улыбка возможно шлейф рвется...
teslacoil
23-12-2013 19:53
на движок вращающий стол подавал отдельно питание рабочий он
dsp155
23-12-2013 20:10
teslacoil писал:
на движок раскручивающий диск... если коллекторный
он может и крутится, но при этом аппарат хреново диски читает....
teslacoil
24-12-2013 09:49
на первый взгляд он ведет себя так как буд то глючит управление приводом, лазер то есть то нет, оптика постоянно гуляет
Александр439
24-12-2013 10:16
teslacoil писал:
не в курсе, до сих пор - что коллекторные двигатели по току проверяются ??? шок Или так http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292
Petro
24-12-2013 12:03
teslacoil, три провода от платы привода до платы БП решают проблему на 100 %
teslacoil
24-12-2013 12:56
Petro, как поясните подробнее и почему? почему лазер при первом включении работал, щас уже несколько раз включаю аппарат не светит он а линза двигается
Александр439
24-12-2013 13:40
Petro, там плата dvd от LM-D2340 ! И блок питания такой.
Petro
24-12-2013 15:24
Может и такой, уже не припомню, но много было "креенок" улыбка teslacoil, понятие: "Блуждающая фаза" Вам знакомо ? Готового решения не ждите. Пройдете замену лазера, двигателя шпинделя, углубитесь в сервисное меню с прописанием байтов ну а после может дойдете до 3-х проводов. Проблема описывалась на форумах и в практике не только мной проверена. Гарантия на ремонт пожизненая. гы-гы
VYACHIC
25-12-2013 18:30
Petro, Достаточно одного провода,или замена кренки,рекомендовалась LG.
YuriV
Архангелогородец
25-12-2013 21:11
VYACHIC писал:
стопудово
"Проседает" 3.3 в обжиме проводов на коннекторах...типовуха это ухмылка
Диагностируется легко-с началом декодирования проц резко начинает "кушать"-около него и мерять. Лучше осциллоскопом.
Замена стаба 3.3 на 3.5 по бюллю-бред ленивого корейского "инжынера", имхо...проблема остается и будет прогрессировать.
Да, вспоминается...именно в K3340 были проблемы с качеством переходов на модуле, не только с проводами...проявлялось разнообразно и непредсказуемо. Лечилось долго и тяжело. недовольство, огорчение
teslacoil
03-01-2014 09:34
продублировал канал 3,3в провод от PN901 14 pin (на SUBPOWER PCB) на 4 pin CN902 (на модуле DVD) не помогло все тоже самое, переключатели в кинематике проверил все рабочие, на всякий случай пропаял их.
WORMER
03-01-2014 11:34
YuriV писал:
именно в K3340 были проблемы с качеством переходов на модуле, не только с проводами...(
teslacoil внимательнее читай советы.
teslacoil
03-01-2014 13:49
WORMER, выход какой? пропаять все разъёмы на модуле? что имеется в виду под словом переход - шпонка которая соединят слои платы?
WORMER
03-01-2014 15:44
teslacoil писал:
WORMERшпонка которая соединят слои платы?
можно и так сказать, чаще их называют "пистоны"
Добавлено 03-01-2014 15:49
надо замерить питание на самих микросхемах, проце и где оно занижено, туда и дублировать его от блока питания.
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG LM-K3340 не читает диски
  • Муз. центр LG LX-K3340 плохо читает диски.
  • Муз центр LG LM-K3340 плохо читает диски
  • LG LM-K3340 Нет звука
  • мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
  • No name - не читает диски
