ded-1959 Участник Сообщения: 43
Процессор OIMCRSA042B-52L0
Муз.центр LG LM-K2930X принесли в ремонт,с неисправным правым каналом выхода,микросхема STK403-120.Заменил,но разъём
PN900 к блоку питания подсоединил кривыми руками,в результате вылетели предохранители ,F901,903,904 IC903- KIA78012 в блоке SUB POWER,и транзистор Q1750 -2SD1302 в У.М. Всё заменил, выходная микросхема цела,с тюнера 3,5нога разъёма PN100 выхL-R каналов через кондёр 0,01 цепляю на на вход,или выход микросхемы IC603 ,орёт на всю громкость.Через микросхемы
IC601иIC602 сигнал не хочет проходить,напруга на них есть +9в,а вот с шинами у меня туговато,на них 0вольт,но при вращении ручки громкости поступают импульсы,также при переключении источников сигнала. Сброс процика делал.На индикаторе всё показывает и рег ,громкости.Естественно первым делом пропаял от и до. Да, до бах,тюнер работал,и громкость регулировалась.
На шинах IC601,602 должен( 0) ? На теликах около 5 вольтов. Я в тупике. |
Александр439 Участник Сообщения: 1238
У меня IC601 -TDA7468D мануал есть . |
Вот она на входе сигнал есть,а на вых. нет ,даже на 7 и 22 цеплял.Значит коммутатор не пашет. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
Что там на 27-й ноге? Даташит не смотрел, но по идее там должна быть половина питания.
| ded-1959 писал: | | Да, до бах,тюнер работал,и громкость регулировалась. |
В совпадение мало верится, но этот кондер иногда "ссытся" и подсаживает опорное к земле. |
В даташите ,ни чего по питанию микрухи нет,кроме питааитания +9.
Добавлено 15-12-2011 09:11
На выходе,7,22 ног стоят операционники,так половина и есть 4,5.
Добавлено 15-12-2011 09:16
на 27 ноге тоже 4,5.
Добавлено 15-12-2011 09:21
12,17 вых. микросхемы тоже половина 4,5.
Добавлено 15-12-2011 09:34
Вот меня чего беспокоит Входной мультиплексор.Независимая функция отключения звука Все функции программируемые с помощью Serial Bus.
Добавлено 15-12-2011 09:44
Мне кажется чего то с шиной,почему там по нулям. |
По нулям и должно быть ,передача данных идёт при регулировке громкости,переключение тембров и т.д. |
Petro Участник Сообщения: 2014
Ну если и квадратная шина в порядке, хотя должен быть подбор по питанию. Тогда менять м/с. |
Андрюха Бух Гость 178.95.*.*
ded-1959, Если надо,могу завтра сделать замеры напряжения на шинах,центр такой имеется в мастерской  |
Андрюха Бух, Был бы очень признателен,и ещё бы размах импульсов.У меня на SDA 0.4v, а на SCL около 6v .Это когда
крутишь ручку громкости.Размах по ОМЛке примерный. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8045
Андрюха Бух Гость 92.112.*.*
ded-1959, разобрал центр сделал замеры-по постоянке на14 ноге 0.03вольта,на 15 ноге 0.03 вольта,при вращении регуляора громкость возрастает до 0.3 вольт на обоих ногах.По осцилу на14 ноге при вращении ручки громкость наблюдаются пачки импульсов размах около 4 вольт,на 15 размах 5 вольт.
Добавлено 22-12-2011 10:33
Все измерения относительно корпуса центра. |
Андрюха Бух, Очень Благодарю Теперь на 100 ясно что это шина данных процика накрылась.
Добавлено 22-12-2011 12:36
| pavel-pervomaysk писал: | | 5 вольт на обеих. | шутник, а может 55
Добавлено 22-12-2011 12:50
Усилок прямой собрать что ли на шину данных ,у меня там размах 0,4v Нет смысла менять проциик на таком аппарате. |
Только данные идут в обе стороны  |
ded-1959, А почему ты так уверен,что шина проца битая?,может TDA7468D садит шину?,или ее что-нбудь. |
ded-1959, сначала почитай что такое i2c, потом шути  |
| pavel-pervomaysk писал: | | ded-1959, сначала почитай что такое i2c, потом шути | начитался ещё С 1996 года (Ремонт импортных телевизоров №7 Но это не телевизор.где на шинах около 5вольт,и обмен практически идет всегда в РР.
По идее резюки должны стоять по 10ком с плюса. В подобных аппаратах импульсы обмена данными возникают тока при активации какой то либо функции.
Добавлено 22-12-2011 18:28
| Андрюха Бух писал: | | ded-1959, А почему ты так уверен,что шина проца битая?,может TDA7468D садит шину?,или ее что-нбудь. |
Андрюха Бух, На квадратной шине сидят только две эти микрухи .И конечно первым делом откинул одну ,замерил потом вторую
размах импульсов не менялся.
Добавлено 22-12-2011 18:38
вот вторая ,.регулировка громкости |
Если ничего не садит и подтяжка не ставит лог 1 значит проц в мусор |
sman Участник Сообщения: 1421
просто откинуть нужную ногу проца,или замерить сопротивление относительно земли...
а квадратная шина и в магах и телеках одинаковая вроде..,полюбому лог 1 должна быть |
| Цитата: | | просто откинуть нужную ногу проца,или замерить сопротивление относительно земли. |
По 100ком обе. |
На шине I2C когда нет обмена,всегда должен присутствовать высокий уровеь,там даже стоят резисторы "подтяжки" к 5 вольтам,всем это известно,в центрах почему-то сделали наоборот,когда нет обмена-присутствует логический 0,при обмене - импульсы высокоо уровня.В нашем случае с проца 86 и 88 выводы через резюки 1 ком идут к своим микросхемам IC601иIC602 для управления.Заметьте никакой привязки к 5 вольтам нет.
ded-1959, попробуй еще хорошенько сбросить процессор.(На выключенном центре,под ручкой громкость,замкни контакты и подержи секунд 30!)Потом посмотрим Мне не верится,что процессор погиб. |
Попробую ещё,только у меня не под ручкой громкости,на плате кодёр замыкаю С306,307,308 любой. |
ded-1959, можно и так,только обязательно отключи от сети.  |
Андрюха Бух, Попробовал сбросить ещё раз 30сек подержал,это уже четвёртый раз.Без изменений. Обещали точно такой же привести даром,рабочий .Я с него попробую с процика шину на микрухи бросить. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1123
| ded-1959 писал: | | Обещали точно такой же привести даром,рабочий .Я с него попробую с процика шину на микрухи бросить. |
к чему такой изврат? не проще морду целиком подкинуть? |
vikbel Участник Сообщения: 93
ded-1959, Прочитал бегло не особо вникая. Но для начала есть один конкретный вопрос.
Звук ищешь с подключенной секцией CD/DVD ? Думаю что с отключенной, так удобнее. Подключи и послушай что получится. |
vikbel, в этой модели звук будет без DVD секции. звука не было без неё в 3340, 3540, 5540 моделях |
vikbel, До взрыва предохранителей звук был и без неё,пробовал подключал .
Добавлено 24-12-2011 13:27
| Цитата: | | к чему такой изврат? не проще морду целиком подкинуть? |
ТВ-Сервис (аудио), морду у нас так просто не найдёшь,просто хочу выяснить если точно процик.Соберу электронный регулятор звука и тембров на TDA1524A |
| ded-1959 писал: | | Обещали точно такой же привести даром,рабочий |
| ded-1959 писал: | | морду у нас так просто не найдёшь |
думай что пишешь. целиком центр нашёл, а морду нет  |
ТВ-Сервис (аудио), Хрень какую то пишешь,не по теме.Бомжи знакомые кончились,а самому по помойкам лазать нет не времени, не желания. |
ded-1959, это ты свои посты перечитай. |
