МЦ караоке LG LM-K2545 неработает CD,DVD
anat_vek
14-12-2006 01:50
Центральный проц OIMCRSA101B
DVD проц ES6698FDF
После включения никаких эмоций CD,DVD.Нет совершенно никакого чейнджа ни одного из приводов головки, стола, карусели.
На кнопку OPEN не реагирует.
Тюнер со звуком, а вот кассеты без звука, но ленту крутят.
Все питающие напряжения в норме, обмен данными между процами есть без просадки напряжения, а вот DVD проц со своей епромкой не общается. Нет ли в этом аппарате чудо перемычек как в прошлых моделях LG ? Или все же прошивка ?
Вадим Волков
14-12-2006 14:23
Попробуй сначала "сбросить" сброс находиться под ручкой громкость, стащи ее и увидишь
отверстие в котором на плате не кнопка а 2 перемычки закороти их в дежурке. отпишись о результате -помогу
Добавлено 14-12-2006 14:24
отверстие в котором на плате не кнопка а 2 перемычки закороти их в дежурке. отпишись о результате -помогу улыбка
anat_vek
15-12-2006 23:41
В этом аппарате нет перемычек под регулятором громкости,
только белая пластмасса с подсветкой 4-мя светодиодами !!!!
Antey
16-12-2006 00:39
anat_vek! Мда. Ну питание проца закоротить сможешь? Только при выключенном аппарате. улыбка
олежек
16-12-2006 11:56
В нём сброс слева, под энкодером, только его хрен снимешь - выход разбирать центр,а там, на фронтплате увидишь надпись RESET
dak1ukr
16-12-2006 23:45
1). Включить CD без дисков.
2). Дождаться надписи «NO DISK»
3). Не спеша, уверенно нажать последовательно: II (пауза) – 1 – 4 – 7 – 2
Там должно быть 16 парных цифр. Опции в студию.
Добавлено 17-12-2006 00:49
3 пункт - с пульта
anat_vek
17-12-2006 04:06
Сделал RESET - не помогло.
Присмотрелся на дисплей, а кнопка OPEN в режиме тюнера выполняет роль кнопки памяти.
И NO DISKC не пишет, а пишет DISC ERROR после длительного молчания с надписью DISC 1.
Узнал от хозяев, что вышибло центр во время грозы. Теперь даже не знаю на что грешить, на один проц,
или на оба Замешательство
dak1ukr
17-12-2006 11:03
Да не начто не греши. Слетела прошивка. Выше записанно, как войти в сервис. Войди и выдай ряд цифр.
anat_vek
17-12-2006 20:02
Я повторюсь NO DISC не пишет воообще !!!! А пишет DISC ERROR !
Что мне после этой надписи тоже набирать цифры на пульте ?
dak1ukr
17-12-2006 20:59
Да
Добавлено 17-12-2006 22:00
DISC ERROR? Дискковод оставь плоностью пустым.
олежек
17-12-2006 22:41
Сделай общий сброс, замкнув перемычки. Хотя после грозы вылететь могло всё что угодно.
anat_vek
17-12-2006 23:19
Дисковод и так пустой, а общий сброс по вашему не RESET ?
олежек
18-12-2006 10:46
До чего упёртый товарисч.Из твоих постов не понятно, сделал ли ты общий сброс замкнув перемычки.Тот, что делается с пульта,программный сброс и это две большие разницы.
anat_vek
19-12-2006 00:55
Олежек, ну ты же сам сказал, что эти перемычки есть и RESET и общий сброс.
Я их и перемыкал - без результата. Вводил код с пульта - никаких изменений.
Посмотрел, аналогового видеовыхода тоже нет возможно из-за прошивки, но что-то с трудом верится.
Удручающая картина складывается. В телеках после грозы сколько раз было множество сюрпризов, думаешь один проц, а потом ещё целая куча всего, поэтому чисто интуитивно решил аппарат не делать .
Спасибо всем !
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ караоке LG LM-K2545 неработает CD,DVD
  • LG LM-K2545 не читает караоке .
  • МЦ караоке LG LM-K2545 не читает CD,DVD
  • музыкальный центр LG LM-K5530X неработает dvd/караоке
  • Муз.центр Max-kg 750. Нет звука с караоке.
  • LG LF-LFK9350X не читает караоке
