LG LM-K2530X - Сгорели элементы на плате CD/DVD
Nicolas
22-06-2006 17:13
Шлейф от платы CD/DVD который идет на плату разъемов video out / S-video out / optical out на задней стенке отцепился и коснулся радиатора на плате питания. В результате - треск и сизый дымок из корпуса шок . После устранения КЗ и повторного включения все заработало, кроме блока CD/DVD. При переводе центра в режим проигрывания дисков выдает NO DISC. Снял плату CD/DVD - на ней погорело: 1. IC 650 - PCM1602KY 2. IC656 3.q607
На IC656 невозможно прочесть маркировку - поверхность микрухи подпалена, а на q607 написано MAX 4G
В связи со всем вышеизложенным есть несколько вопросов: Восстановит ли замена сгоревших деталей работоспособность блока?
Может кто подскажет маркировку IC656 и q607, а то схему никак не могу найти.
PS Извините если что не так описал, я только учусь...
LG-savikdvd
лыжник
22-06-2006 18:39
IC656 - TC44W53FU
Q607 - KTD1304S
Эти все детади по звуку.
Nicolas
22-06-2006 21:18
Спасибо за маркировку. Я еще забыл написать - CD/DVD блок вообще не работает, т.е. не отзывается на нажатие кнопок Eject и Disc 1,2,3. LG-savikdvd, подскажи, плиз, что еще мона предпринять, чтобы устранить проблему?
Полазил по прайсам - нашел KTD1304S, а вот TC44W53FU что то не видно, может есть аналог?
LG-savikdvd
лыжник
22-06-2006 23:13
Nicolas писал:
начни с питания.
Nicolas
23-06-2006 00:08
начни с питания.
Прозвонил колодку питания (пучок) - все идет так как обозначено на плате, а дальше для меня лес дремучий. Может есть какие то контрольные точки?
LG-savikdvd писал:
IC656 - TC44W53FU
Такого я вообще не нашел - ошибка в написании?
И еще - может у тебя есть схема этого агрегата? Не поделишься? Заранее благодарю.
LG-savikdvd
лыжник
23-06-2006 09:00
Схему вечером выложу .
Жил бы ты в Минске я бы тебе всё плату CD/DVD подарил
LG-savikdvd
лыжник
23-06-2006 22:57
Nicolas, посмотрел в обменнике ,есть же схема LM-K2930X http://monitor.net.ru/forum/lg-lm-k2930x-download-6349.html ,отличается он только УМЗЧ ,а все остальное 1 к 1.
Nicolas
25-06-2006 23:51
Sorry за долгое отсутствие, проблемы со связью (я в ГПРС-интернете сижу). Спасиба за ссылку, скачал схему завтра буду копать. А вот насчет:
LG-savikdvd писал:
было бы просто шоколадно! Но к сожалению Астрахань от Минска далековато, но, думаю, что если ничего не получится с моей платой буду слезно просить тебя прислать твою по старой доброй почте.
олежек
26-06-2006 10:03
Nicolas, проси новую,стОит всего 126,88$ помираю со смеху!
ilgiz
Гость 212.220.*.*
30-07-2009 16:10
Подскажи ты доделал муз. центр заменой блока или отремонтировал? Прошло три года. У меня такаяже ситуация только мне в разобраном виде принесли но шлейфы все подключены были. Тоже пишит нет диска и не реагирует.
sergeih
30-07-2009 18:26
ilgiz писал:
и не реагирует.
на ласку ?
гы-гы
олежек
30-07-2009 19:06
ilgiz, он тут был последний раз 13-09-2006 18:21.
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG LM-K2530X - Сгорели элементы на плате CD/DVD
  • LG LM-K2530X нет звука с CD
  • Муз. центр LG LM-K2530X
  • МЦ LG LM-K2530X Сборка CDдеки
  • LG LM-K2530X не читает диски
  • LG LM-K2530X. Не читает диски
