Чернов Макс Участник Сообщения: 55
Музыкальный центр LG LM K-5530X процессор LC 876764 OIMCRSA042B не включается.При включении в сеть аппарат не подает признаков жизни не светится даже индикатор дежукки, папряжения питания согласно мануалу в норме. Похоже что процессор управления умер, 11 вывод RESET LC 876764 звонится относительно корпуса 80 Ом. Подскажите у рабочего процессора LC 876764 какое должно быть сопротивление вывода RESET относительно корпуса? Благодарю всех откликнувшихся. |
олежек Участник Сообщения: 1929
Если | Чернов Макс писал: | | папряжения питания согласно мануалу в норме. |
то зачем нужно знать сопротивление?
И процы эти уже не поставляются, если не ошибаюсь. |
lsc Новичок Сообщения: 22
подскажите у рабочего процессора LC 876764 какое должно быть сопротивление вывода RESET относительно корпуса?
Думаю- сотни кОм. (сопротивление обратносмещенного защитного диода данного пина) |
dak1ukr Участник Сообщения: 56
| олежек писал: | | И процы эти уже не поставляются, если не ошибаюсь. |
Ошибаешься. Еще поставляются. Во всяком случае в Киеве на складе 2 штуки еще есть |
Как считаете то что 11 pin Reset звонится на корпус 80 Ом можно утверждать что процессор битый????? |
Ramzes13 Участник Сообщения: 334
| Чернов Макс писал: | | Как считаете то что 11 pin Reset звонится на корпус 80 Ом можно утверждать что процессор битый????? |
А 11 pin поднят ? |
А 11 pin поднят ? Да все в воздухе и 80 Ом |
Чернов Макс, Если не горит, завтра на работе проверю сопротивление и отпишу. |
dak1ukr Если не горит, завтра на работе проверю сопротивление и отпишу.
Буду очень благодарен. Пред история этого муз. центра вначале перестал работать УНЧ со слов клиента. |
| Чернов Макс писал: | | вначале перестал работать УНЧ со слов клиента. |
Это, в 90% случаев лечиться банальным сбросом. Вот и всплывает вопрос, а не reset_нул ты его "по-горячему"?
P.S.Кстати, если понадобится проц, "стучись" в ЛС, договоримся |
| Ramzes13 писал: | | Чернов Макс писал: | | Как считаете то что 11 pin Reset звонится на корпус 80 Ом можно утверждать что процессор битый????? |
А 11 pin поднят ? |
А как Вы думаете мин. 30 ма/90мВт на цепь сброса не жирно? |
Как и обещал, только предупреждаю, замеры производил на новом не припаянном процессоре.
Итак, 11 PIN MCU (0IMCRSA042B) с корпусом (14 PIN MCU) "звонится" только в одну сторону, показывая n-p переход (скорее всего ограничивающий стабилитрон). В обратную сторону, на пределе 2 мОм показывает бесконечность. |
Дело в чем что до ресета и дело недошло |
После замены процессора OIMCRSA042B при включении на диспрее пишет приветствие после светятся черточки времени и светится диод дежурного режима, из дежурки не выводится аппарат, подскажете где покопать почему не выходит из дежурки? |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
транзистор поменял рессетовский обычно убивается вместе с процом |
VYACHIC транзистор на ресет поменял. Сейчас при включении на ресете присутствует 5В. |
посмотри что на шинах кей
может какую ногу проца не допаял или насопливил проверь ещё раз |
VYACHIC завтрта утром замеряю шини кей отпишусь. |
Соплей небыло точно, все пропаяно ок даже сел прозвонил каждую ногу . На шинах кей по 4,8В. |
usup Участник Сообщения: 617
| Чернов Макс писал: | | Соплей небыло точно, все пропаяно ок даже сел прозвонил каждую ногу . На шинах кей по 4,8В. |
при нажатии на кнопки напруга меняется,мерий на ножках проца чтоб исключить не пропаи. |
usup
Напряжение меняется все в норме на нагах прямо замерял |
Чернов Макс, Разъемы правильно подключил? Особенно DVD деки. У этой модели, по-моему, есть два очень похожих разъема, которые можно перепутать! |
А цоколёвка маркировка у тебя ресетовского транзюка та какая нужно?
А то китайцы как минимум 2 варианта горбатят база не там.
Где транзюк брал? |
VYACHIC Транзистор в IMRAD проверю или цоколевка такаяже у него.
Разьему все на своих местах все ок |
SHABALINVAL Участник Сообщения: 179
если дисплей светится - значит ресет не причем
Добавлено 21-04-2011 00:21
а пду не пробовал? |
ПДУ клиен 2 недели уже везет от него не пробовал. На дисплее светится HELLO при включении и после строчки времени |
После прподолжительного маринования муз. центра на полке заново засел за его ремонт. Вопрос решил заменой транзистора на ресете. Причем при замене процессора он был заменен на новый, в этом аппарате в цепях вентилятора охлажденния испальзуется Q602, он такойже как на рессете дернул его для рессета и аппарат запработал. Всем спасибо за подмогу тему закрываю. |
neo6 Новичок Сообщения: 8
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,парт номер процессора для LG LX-d5940X.По схеме IC301 LC876764.Cпасибо! |
Александр439 Участник Сообщения: 1255
neo6, создай свою тему и правила прочитай. |
neo6, и модель правильно напиши. |
