Grigoriy Новичок Сообщения: 10
Муз. центр Lg LM-D6540 нету звука с сабвуфера. В тестовом режиме не видит сабвуфер. Процессор ES6698F, Flash MBM29LV160TZ-90, ram HY57V651620B.
В опциях прописано 41 45 00 00 12 16 00 32 , остальные нули. Может в них проблема, рабочую никак не найду. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1434
Grigoriy, модель точно LM-D6540?
А снять ручку громкости...нет ли там перемычек? |
модель LM-D6540 Reset делал, не помогло  |
Grigoriy, аппарат для ОАЭ. В России продавался под другим именем.
Фотки желательно, шильдика, панели и потрохов. |
Grek Забанен  Сообщения: 494
Grigoriy, с опциями, вроде как, все ок.
Увы, ни разу не встречал подобного аппарата у LG с отдельным сабом...а может, не обращал внимания-носят ведь без акустики
Опции где смотрели? Через 1397139? Центр и тыловые каналы работают? |
Grek пробовал сброс, не помогло
YuriV у нас тоже в основном модель LM-D5540 распространена, без саба. В опции вхожу нажатием пауза 1 4 7 2. Центр и тыловые работают, когда тест динамиков делаю, он по всем проходит, а через саб перескакивает. |
Slavik001 Участник Сообщения: 186
| Grigoriy писал: | Муз. центр Lg LM-D6540 нету звука с сабвуфера. В тестовом режиме не видит сабвуфер. Процессор ES6698F, Flash MBM29LV160TZ-90, ram HY57V651620B.
Вот нарыл у себя на LM-D6540 - 52 55 00 F7 12 FE 02, и еще где-то накопал раньше описание побитно |
олежек Участник Сообщения: 1929
| Grigoriy писал: | | пробовал сброс, не помогло |
Сброс через 1397139? |
Slavik001, Grigoriy, первые два байта-код страны.
Slavik001, то что выложили-это устаревший вариант-нет кода AE-это ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). Дивайс в Дубай куплен, видимо (и не лень было переть такую большую хрень?)
Grigoriy, пробуйте почистить (обFFить) EEPROM и заново забить опции через 1472...если сброс 1397139 не помогает. |
