Vlad9 Новичок Сообщения: 21
Добрый день.
Аппарат LG LH-TK3529.
Процессор ES8380SCC
Память M12L128168A
Флеш 29LV160CTTC
Контроллер D78F0534
Блок питания на STR-A6252 после грозы, микросхема развалилась, так же сгорел диодный мост, оптопара и стабилитрон паралельно оптопаре ZD912. Микросхему определил косвенно так как схему от проигрывателя не нашел(LH-TK3600). После замены погоревшего, блок питания выдает вместо 5,6В 1,4-1,6В. На выводе 5 STR-A6252 12-14В должно быть около 30В. Может кто сталкивался? Мозги в растопырку, уже на транс начинаю грешить. Еще стабилитрон заменил Д814Б, но его пробывал отключать вообще результат тот же. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
Vlad9, Вам же было сказано дооформить тему ,а не создавать еще две новых !!! Нужно схема значить сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 ,и там просим схемку (хотя шим правильный ),но и там есть правила по оформлению тем .Хоть и ремонтим только БП ,но тему всегда желательно пополнить полным составом девайса и даже фото и осциллограммами . Больше объяснять ничего не буду ,жду оформления темы согласно правилам раздела !!! Больше от Вас инфы ,легче что либо советовать !!! |
Дублирование темы произошло из за зависания браузера поэтому создал тему повторно, думал тема несоздалась. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
| Цитата: | | погоревшего, блок питания выдает вместо 5,6В 1,4-1,6В. На выводе 5 STR-A6252 12-14В должно быть около 30В. | Ну и как думаешь почему это ? Там вообще то ёмкостя ещё были.  |
Емкости все проверил и заменил. По вторичным цепям все нагрузки отключил(отпаял диоды) кроме одной по которой происходит регулировка напряжения. По емкости С908 менял пробовал увеличивать. За это время немного поисследовал блок питания и вот что выяснилось. Внутри STR между выводами 7,8 и 5 находиться чтото наподобие стабилизатора тока. При подключение питания этот стабилизатор тока начинает заряжать конденсатор С908, напряжение на конденсаторе начинает медленно нарастать (чем больше емкость тем медленнее нарастает напряжение), при достижение напряжения порядка 14,6В стабилизатор тока отключается и начинается процесс генерации( вспышка несколько импульсов вывод 7,8) потом по всей видимости срабатывает какаято защита внутри микросхемы генерация прекрощается, так как стабилизатор отключен от вывода 5 напряжение продолжает снижаться на конденсаторе С908. Напряжение снижается до 10В, затем микросхема переключается обратно на запуск (подключается стабилизатор тока) напряжение начинает расти на конденсаторе С908 до 14,6В и так по кругу. Пробовал подключать резистор паралельно токовому шунту R906. Результат никакой. - |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10698
D905 (по схеме от serp1972) поменяй на всяк случай. |
burilov Участник Сообщения: 142
Только делал подобный блок с такими симптомами-заменил еще оптопару и TL431 |
Замена диода D905 результата не дала, Оптопару менял TL431 тоже пробовал менять. Пока причину не нашел. Кто нибудь сталкивался с межвитковым в трансе, бывает в блоках питания этого класса? |
Alkar Участник Сообщения: 372
| Vlad9 писал: | | Емкости все проверил и заменил. |
И эту тоже? |
| Vlad9 писал: | | Кто нибудь сталкивался с межвитковым в трансе, бывает в блоках питания этого класса? |
очень часто |
Klest Участник Сообщения: 31
А силовой блок не садит случайно напряжение, которое вырабатывает D904 ?(по родной схеме - это питание STRW) |
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
Vlad9, Может СТР-ка бракованная? |
Про STR тоже есть подозрение. У нас один магазин поэтому покупать тамже вторую нет смысла. Все возможные нагрузки пробовал отключать.
Пробовал питать трансформатор прямоугольным импульсом частотой 50кГц. На всех обмотках прямоугольники. Фото осцилограм выложу позже. |
Причина оказалась в трансформаторе. Определил с помощью прибора описанного в Радио 2003г №10. После перемотки транса БП заработал но только на холостую. При установке в плейер напряжение падает с 5,7В до 2,5В. И видно срабатывает защита. Думаю причина в некачественной перемотке трансформатора. Первое провод был 0,25 намотал 0,32. Второе возможно намотал на 1-2витка больше. Межвитковое по всей видимости было в первичной обмотке. Ее и менял остальные обмотки оставил прежние.
Добавлено 25-03-2012 22:18
Еще что настораживает, блок питания выдает три напряжения порядка 12В, а там порядка 35В в холостом режиме. Там где 5,6В прибор показывает 5.7В, но это я думаю нормально. А вот 35В по моему много. |
| Vlad9 писал: | | Первое провод был 0,25 намотал 0,32. Второе возможно намотал на 1-2витка больше. Межвитковое по всей видимости было в первичной обмотке. Ее и менял остальные обмотки оставил прежние. |
про провод - нормально. про оставил - непонятно.
| Vlad9 писал: | | блок питания выдает три напряжения порядка 12В, а там порядка 35В в холостом режиме. |
значит выпрямители или обратная всязь по линии стабилизации не работают корректно. Идет в разнос. |
Провод вроде нормальный, без дефектов. Да и нет возможности на каждую обмотку сечение подбирать. А первичка видно было грелась(изоляционная пленка между обмотками подплавилась), и черные точки на проводе были. По поводу идет в разнос непохоже. Стабилизация сделана по напряжению 5,6В на этой обмотке 5,7В (в допусках возможно мультик еще подвирает). Есть четыре обмотки по 9-11 витков каждая. Три из них 35В. А одна которая питает ШИМ STRку 12В с копейками. Если идет в разнос то и на четвертой дплжнобыть больше, не 35В хотя бы вольт 20. Может что то намудрил при перемотке. Попробую перемотать еще раз, и провод подобрать поближе к оригиналу.
Добавлено 26-03-2012 11:07
Да пробовал ставить в ДВД блок питания ушел в защиту. На выходе вместо 5,6В стало порядка 2,5В. И видно пытается запуститься.
Добавлено 26-03-2012 11:13
Немного о трансе может кому интересно. Обмотки намотаны бутербродом. Знаю так мотают выходные трансы ламповых УНЧ, а вот про импульсные БП не слышал. То есть половина первичной обмотки, на нее мотаются часть вторичных обмоток, затем вторая половина первичной обмотки, а затем все остальные вторичные. Обмотки с большим энергопотреблением дублируютя, и соединяются паралельно. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
Vlad9, аналогичная проблема с ТПИ, Именно в этой модели.
Оригинал отсутствует на складе производителя, но доступен к заказу-что и было сделано
Шанс его дождаться стремится к "0"....
Vlad9 -интересен любой результат  |
| Vlad9 писал: | | Немного о трансе может кому интересно. Обмотки намотаны бутербродом. Знаю так мотают выходные трансы ламповых УНЧ, а вот про импульсные БП не слышал. То есть половина первичной обмотки, на нее мотаются часть вторичных обмоток, затем вторая половина первичной обмотки, а затем все остальные вторичные. Обмотки с большим энергопотреблением дублируютя, и соединяются паралельно. |
значит ты их никогда не мотал. Они еще мотаются уникально на самом сердечнике, сдвигаются вверх или вниз.
| Vlad9 писал: | | и черные точки на проводе были. |
ну это надо было иследовать, так теперь только слова.
| Vlad9 писал: | | и провод подобрать поближе к оригиналу. |
при увеличении сечения больше диаметром проблемм нет. только не желательно пересикать границу более 0.6-0.7мм. Если мотать толстым проводом, то лудше мотать несколько проводов, вместо одного (проблемма в вихревых токах).
| Vlad9 писал: | | остальные обмотки оставил прежние. |
я и спрашивал что непонятно. как ты мог первичку перемотать а вторички не тронуть???? |
| Captain писал: | | я и спрашивал что непонятно. как ты мог первичку перемотать а вторички не тронуть???? |
Да нет просто выразился не правильно, обмотки разматывал и наматывал, просто провод тотже оставил. Который размотал заново и намотал.
| Captain писал: | | значит ты их никогда не мотал. Они еще мотаются уникально на самом сердечнике, сдвигаются вверх или вниз. |
Да импульсные трансформаторы никогда не перематывал. Это вторая попытка, первая закончилась неудачей. Пытался перемотать вторичку трансформатора с питания ламп подсветки монитора. Провод был тонкий постоянно рвался просто нехватило терпения. А вот про сдвиг вниз вверх я не обратил внимания. Скорее всего было такое. Потому что от бортиков коркаса были проложены ленты разной ширины.
Разборка трансформатора тоже требует определенны навыков и опыта. Благо помог знакомый спец в разборке трансов. Трансформатор сначало греется в печке до 150 градусов, затем пробуем расстыковывать феррит если не идет греем дальше. Сильных усилий прикладывать нельзя лопнет либо феррит либо каркас.
Добавлено 31-03-2012 15:15
Интересно для чего делается сдвиг вверх вниз обмоток? В целя еменшения емкости между обмотками. Больше в голову ничего не приходит. |
БП заработал., после нескольких перемоток. Предпологаю что БП не заработал нормально после первой перемотки по причине неправильной намотки обмотки питания ШИМ(фазировку перепутал). Вобще все проблемы были с фазировкой из-за моей невнимательности, пришлось несколько раз разматывать и мотать заново. Здорово помог приборчик из журнала Радио (упоминал выше), приноровившись даже фазировку обмоток можно проверять. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1856
Vlad9, Внизу есть кнопочка РЕШЕНО, нажми ее. |
Смотрел осцилографом, похоже что у этой микросхемы реализована регулировка напряжения изменением количества импульсов в пачке. Импульсы идут пачками. |
