Дом.кин: LG LH-T6341-нет реакций,нет меню.
Список форумов» DVD
yuvitaliy
04-12-2009 17:41
LG LH-T6341- состав:
video-ES6698FDF,
mContr-TMP88CU77,
sound-PS9818,
flash-HY57V641620.
Есть реакция на кнопки: Power ON/OFF и VOL+(-). При этом на дисплее всё отображается. Нет выхода на экран ни с одного вывода ES6698FDF, ни с композитного, ни с Y.C. Питания все сообветствуют мануалу 3.2 и 2.1 на ES6698FDF, кварцует. Но обмена по SD,SI,CE,CLK, (выв:203.204.205.206) c процем: IC101 (TMP88CU77) нет, везде висят нули. Так же нет обмена и с EEPROM.
ES6698 нормально греется, вижу обмен с flash-кой. Основное подозрение на ES6698FDF.
Очень хотел бы узнать, как часто они дохнут? Аппарат при этом чистенький, хотя может что клиент и не договоривает....
Заранее благодарю.
Равный
08-12-2009 14:10
Системный сброс
рекомендуемый фирмой LG Alina Electronics
Последовательность набора
команд на клавиатуре пульта.
1.PRESS SETUP.
2.MOVE CURSOR TV-16:9.
3.PRESS 1,3,9,7,1,3,9.
4.PRESS ENTER.
5.POWER OFF.
Потом отключить питание 220 вольт
от сетевого шнура на 5 – 10 секунд.
Системный сброс выполнен.
Для входа правки опционных кодов:
1. PAUSE | STEP
2. 1
3. 4
4. 7
5. 2
6. Выход: PAUSE | STEP
Опционные коды: 52 55 00 EF 07 00 FC B2
yuvitaliy
13-12-2009 09:53
Равный писал:
Системный сброс
1.PRESS SETUP.
Спасибо, коллега. Возможно ценная информация, но по поводу хотя бы "MOVE CURSOR TV-16:9", не плохо бы, что б он на экран чего нибудь выводил.
Klest
14-12-2009 17:10
А что отображается на дисплее? Режимы (тюнер,dvd,aux) переключаются? Скорее всего проблема в IC101(выбило статикой или сгнили дорожки вокруг неё)
Список форумов» DVD» Дом.кин: LG LH-T6341-нет реакций,нет меню.
  • DVD-220K Daewoo Никаких реакций на команды
  • нет меню в DVD-VR300e
  • DVD Sokol HTC-S-01T. Код в меню
  • NeumanN NM-2099 код в меню.
  • Как войти в сервисное меню LG RH-266 DVD?
