Д_К LG LH-T250 индифицировать УМ
Список форумов» DVD
BMV_64
17-07-2007 09:36
Домашний Кинотеатр LG LH-T250.
Дефект следующего характера. Из акустики слышен характерный фон как при пульсации БП, радиатор УМ сильно горячий при холостом ходе и с отключенной акустикой. На выходе Саба присутствует постоянка. Снял радиатор с УМ, а там МС усилителя без опознавательных знаков. Помогите пожалуйста опознать микросхему усилителя мощности. фото прилагаю, микросхемы усилителя обведены красным. Извиняюсь за качество мобилой снимал.
Garickk
17-07-2007 09:50
Сними один из них. Должно быть на пузе написано...или на плате.
pelMAN
мордвин
17-07-2007 10:55
STA515
BMV_64
17-07-2007 12:02
Спасибо всем!
Hinevich_OV
17-07-2007 15:12
BMV_64, а ты уверен, что проблема в STA515?
BMV_64 писал:
Так и должно быть. Усилки цифровые, и принцип работы у них не как у аналоговых.
BMV_64 писал:
И это тоже так и должно быть.
Постоянка примерно 15В на обеих клеммах.
Лично я-бы начал с подкидки Pulsus.
enderov
18-07-2007 12:19
BMV_64, в LG LH-T250X долбанула молния, ИС901 микросхема в блоке питания взорвалась, пожалуйста подскажи какая микруха там стоит
BMV_64
18-07-2007 12:22
Hinevich_OV, спасибо!
я к этому уже подошёл, грешу на Pulsus. По всем каналам на входе УМ идёт эпюра, и звук как при пульсациях БП.
есть ли у кого даташит на Pulsus или схема на сей девайс? Буду благодарен!
zerbino
18-07-2007 12:38
BMV_64, обычный ШИМ. Так и должно быть. Похоже, что "пылесос" исправен.
ur5fff
18-07-2007 19:51
ис 901 - STR A 6251
BMV_64
19-07-2007 10:53
ur5fff, присоединяюсь. IC901 _ STR A 6251
Добавлено 19-07-2007 09:59
На ,что ещё можно обратить внимание. Дефект характеризуется как сильные шелчки по звуку, при этом звук регулируется вместе с шелчками. Всё остальное ок. В другой теме читал, что нужно прогреть Pulsus, мне это не помогло.
олежек
19-07-2007 11:29
мне это не помогло
Значит менять.Прогрев и охлажнение пульсуса помогают локализовать неисправность, а не устранить её.
ur5fff
19-07-2007 20:16
BMV_64, Схема на домашний кинотеатр LG DVD LH T250X есть на этом сайте в разделе: схемы--dvd--LH-T250X, я недавно скачивал. По поводу постоянного напряжения на выходе saab-woofer это нормально, посмотришь схему там по этому выходу нет разделительных конденсаторов,а на остальных выходах они есть. Сегодня запустил такуюже LG после грозы, на каждом выходе sw +17.5 v , даже с одним подключённым динамиком радиатор УНЧ греется весьма ощутимо- руку долго не удержишь!!!
BMV_64
20-07-2007 10:17
проблема была в Pulsus.
Всех благодарю, за помощь и участие!
Sid_Kharkov
29-01-2009 19:19
BMV_64 писал:
Так всё таки решилось заменой пкльсуса? Просто у меня такая же фигня попервой была но отсутствовал элемент L226 после замены его на перемычку ожил один канал но пульсации всё равно присутствуют. Кстати никто его наминал не подскажет?
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
29-01-2009 20:57
Sid_Kharkov, зря старые темы поднимаешь
создай свою по правилам
быстрее помогут
Список форумов» DVD» Д_К LG LH-T250 индифицировать УМ
  • dvd lg lh-t250 русский osd
