Мультизона LG LH-D6230D
Список форумов» DVD
Tolya
17-11-2005 14:39
Попался LG LH-D6230D, аппарат "оттуда", 2й зоны, метод Пи не подходит, с диска вроде нормально входит в режим выбора зоны, зону устанавливаю в 0, но после выключения аппарат возвращается во 2-ю зону. В чём может быть проблема?
bonifaciy
17-11-2005 15:30
поменяй не 24с04 память, можеш залить эту прошивку она с 5 зоной
Tolya
18-11-2005 20:47
bonifaciy, поставил 24с02 - не помогло, пока воспользовался твоей прошивкой.
darco
19-11-2005 00:02
Open the tray on the DVD player
press 0, 0, 0, 0 on the remote control
code display
select region code "0"
enter
pause
power off
bonifaciy
19-11-2005 12:04
я к тому что память не хочет запоминать, поэтому советовал поставить другую, както тоже не мог поменять зону на новой плате, то решил проблему переустановкой памяти со старой платы, а эта прошивка с ЛЖ форума, может у тебя нет шины на памяти?
Tolya
19-11-2005 13:06
bonifaciy, шина есть.
bonifaciy
19-11-2005 13:45
а флешку перешить не хочеш?послал на мыло
scooters
20-11-2005 13:18
Tolya, Проверенно работает
1.Включить плеер, без диска.
2.Когда появится надпись "No Disc", нажать на клавишу "Pause", а затем на цифры: 3,1,4,1,5,9 подряд на дистанционном управлении плеера.
3. Появится надпись "Code".
4.Нажать на цифру 0, появится надпись "Code 00".
5. Нажать на клавишу "Pause", а потом выключить и опять включить плеер.
Tolya
21-11-2005 13:50
scooters,
Tolya писал:
, этот способ не подходит.
Rottor
Гость 192.117.*.*
21-11-2005 14:09
Tolya,
Какой проц?
vetall
Разведчик
21-11-2005 15:15
диск есть для унлока региона, посмотри там, когда-то было
http://lgregionfree.tripod.com/
Tolya
21-11-2005 15:51
Rottor, MT1379GE.
Rottor
Гость 192.117.*.*
21-11-2005 16:09
Tolya,
Тогда с диска.
Tolya
21-11-2005 18:38
Rottor, да с диска подходит, но не сохраняет изменение зоны (см. выше).
Rottor
Гость 80.179.*.*
21-11-2005 20:07
Tolya,
Как вариант - нажать Оk или паузу, после исчезновения заставки перезагрузить (выключить из сети).
Если будут проблемы смени памяь на 24-тую.
Tolya
21-11-2005 20:17
Rottor, пробовал и Ок и Пауза, память менял на 24с02.
Rottor
Гость 80.179.*.*
21-11-2005 20:46
Tolya,
Принудительно перезапиши память со сменой опции.
А что (текст) у тебя появляется на заставке?
Таких дисков как минимум три самый крутой весит 5 Мега.
олежек
21-11-2005 20:50
Tolya, а как ты проверяешь сохранение зоны?Если через сервисное меню( без диска ,16:9 ,и т.д),то входом , а точнее выходом из него ,ты каждый раз делаешь системный сброс и флеш каждый раз прописывает в еепром свою родную зону помираю со смеху! .Проверять нужно только диском с определённым регионом (как вариант 5) или перешить флеш прошивкойbonifaciyя, если она для пятой зоны , а потом ломануть её через ПИ.Но по любому проверять зону только через воспроизведение диска :.mrgreen:
Tolya
22-11-2005 15:35
олежек, проверяю диском, зашил EEPROM от bonifaciy, аппарат стал 5-й зоны, клиент забрал так, больше ждать не захотел, может вернётся - попробую дальше.
Список форумов» DVD» Мультизона LG LH-D6230D
  • мультизонность lg lh-d6230d
  • DVD LG LH-D6230D домашний кинотеатр
  • Мультизона в ДВД DK 500
  • DVD MBO мультизона???
  • Thompson DPL-913 VD мультизона???
