кинотеатр работал,случайно замкнул кренку на 3.3в-сдох проц 1379de.нашел 1379GE поставил(от китайца портативного).на дисплее HELLO,затем DVD ERROR.двигатели не шевелятся.вопрос-возможна ли такая замена.
пока не прошивал.все напруги в норме.кварц генерит.поиск пока неработает.
спасибо почитал.сегодня поменял еще один мт1379GE от бобика ,прошил флеш и память--та же картина.
хотелось бы услышать ваше мнение.стоит ли и искать 1379DE или искать дефект дальше
(т.е. поменять1336 он ведь тоже от 3.3в питается.)хотя первоначально грелся только 1379.
спасибо.
