LG LH-CK6530X
Список форумов» DVD
Марат.
20-03-2006 11:31
Подскажите плиз опционные коды на COMBI LG LH-CK6530X кто знает. Не работает микрофонный вход. 24с02 обнулил, не помогло...но после этого громкость микрофона начала регулироваться.(Видно по дисплею). Но как только начинаешь вращать рукоять добавления эффекта эха, громкость микрофона перестает регулироваться, появляется надпись (DIGITAL).
По осцилу видно какойто обмен с памятью есть.
Опционные коды: 52 55 00 F7 12 00 FE 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Не знаю правильные они или нет.
Flach 29LV160TE
ЧИП ES6698FDF
ОЗУ hynix РН57М281620РСЕ-Р
Правда не пробовал флэш перепрошить...
Может я не в том направлении копаю???
олежек
20-03-2006 11:38
Марат., правильные опции смотри в почте.
Марат.
20-03-2006 13:02
олежек, спасибо конечно за опции, но мне от этого не полегчало. Думаю апгрейд нужно сделать, может у кого есть прошивка. Если есть поделитесь пожалуйста....
s.mas
20-03-2006 14:50
ПРЕЖДЕ програмный сбос,пятаки под ручкой регулятора гр. при откл. питании,потом сброс через РЕЖИМ TV.
Марат.
20-03-2006 15:15
Какой сброс под регулятором громкости??? Там нет никаких пятаков, если ты про RESET.
А сброс через режим TV
1.PRESS SETUP
2.MOVE CURSOR TV-16:9
3.PRESS 1,3,9,7,1,3,9,
4.PRESS ENTER
5.POWER OFF
если ты про это, то уже испробовал... не помогает.
олежек
20-03-2006 16:03
Марат., на второй ноге CN911 при подключении микрофона уровень с 5в до 0 падает?На проце ic501pin 201 уровень тоже меняется?
Марат.
20-03-2006 18:44
олежек, Огромное тебе спасибо за участие в решении моей проблеммы. Я ее уже решил. Перепрошил флэшку и все заработало.
Antey
20-03-2006 18:52
Марат. Флешку или EEPROM?
Список форумов» DVD» LG LH-CK6530X
  • LH-CK6530X нет рус. яз.
  • Не работает микрофон LG LH-CK6530X.
  • LH-CK6530X не регулир. эхо и звук на микрофон.
  • LG LH-CK6530X (Домашний кинотеатр с VHS) не включается DVD
  • LG LH-CK6530X не выходит из режима опций
