LG . LH-6235X не читает DVD
Список форумов» DVD
bela74
20-03-2009 12:21
Здравствуйте!! Историят такова привезли с симптомами не читает, мотор шпинделя(CL968U) с явными признаками конкретного износа, заменил на другой Б/У(другого не нашел , иркутск) Проработал месяца три потом начал зависать, двигатель нашел но не родной марка другая но габариты высота оси и напряжение совпадают, поставил сейчас читает CD audio и видео сиди, DVD упорно читать не хочет, высоту стола регулирвоал , пробовал уже по всякому, голову не подкидывал (PVR-502V),Да и при попытке чтения ДВД трещит головой, сопротивление двигателя чуть больше 11 ом. Состав платы . MT1379DE. MT1336E драйвер LA6560. двигателя другого нет хоть убейте с нижним креплением на три вольта увы никаких. Поставил вот этот CCM03-042R1-2A/
Slavik001
20-03-2009 12:40
bela74 писал:
Желательно конечьно родной двигатель поставить, скорее всего он не может раскруть нормально двд. И не мешало-бы подкинуть pik-up.
djonson10909
20-03-2009 12:42
bela74 писал:
а подкинуть не повредит (чтоб не заморачиваться)
Добавлено 20-03-2009 12:45
Slavik001 писал:
Желательно конечьно родной двигатель .
не обязательно
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272045
bela74
21-03-2009 13:38
С движками действительно сам пробовоал несколько раз лишь бы типоразмер корпуса совпадал а напряжение особой роли не играет если не шибко отличается ставил вместо 4 вольт , трехвольтовый и все работало. В данном случае все таки продавец меня обманул , в интеренете нашел данные по CCM03-042R1-2A -он на 4.2 вольта, но и LA6560 по даташиту дает на выходе 6.7 вольта, думаю должна разогнать . В понедельник попробую пикап подкинуть новый если в продаже есть.
Solovei4ik
22-03-2009 04:05
"Да и при попытке чтения ДВД трещит головой"
Один из признаков убитой головы, хотя не факт...
Гафур
22-03-2009 11:39
Мотор не трогай он не причём. А вот головку стоит помнять.
GRAYD
22-03-2009 16:53
Гафур писал:
Он его уже тронул.
Гафур писал:
Лучше траверсу в сборе.
bela74
30-03-2009 04:41
Прошу прощения про долгий "неответ" головы PVR502 закончились с широким шлейфом вот жду прихода.
Borland
02-04-2009 12:36
Замерь, включается ли напруга на DVD-лазер во время раскрутки DVD-диска, и сколько, если есть. Зачем сразу всё подряд менять?
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
02-04-2009 13:03
да чё там мерять, если лазер ДВД светит, то напруга в норме.А вот то, что трещит - это точно, один из признаков дохлости башки
Список форумов» DVD» LG . LH-6235X не читает DVD
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
