strz Участник Сообщения: 1308
МОДЕЛЬ LG 42PJ250R-ZA
панель PDP42T10000
платы
42T1_YSUS
PARTNO EAX61332701
REV :Q
42T1_Z
PART NO EAX61420601
б.п. PCB: EAX61415301
PSU P/N EAY60912401
на плате майн что стоит справа снизу , проц. LGE4765A видимо оперативка H5PS5162FFR, флеш 25X64VFLG, LM324DG, MAX3232C, 24C02, 24c08, atmel 64c, MP2305DS -2штуки., унч TAS5709, и 3штуки стабилизатора 3.3 вольта , 1.9 вольта ,5 вольт.,номер платы PP01A/PP01B EAX61365504(0)
проц на плате что под б.п. LG8000A
Проблема такая телевизор включается работает нормально через некоторое, неопределенное 3-15мин. время появляются верт.полосы, фото прилагаю , при этом сразу пропадает звук и телевизор перестает реагировать на пульт и кнопки на панели , если отключить от сети и сразу же включить опять начинает нормально работать неопределенное время
Промерил напряжения на выходе с б.п. 5 вольт , 17 вольт ,VA-60вольт ,VS-204 вольта.
на платке что под б.п. на стаб-ах 3.3 вольта, 1.2 вольта,
на майн 3.3 вольта, 5вольт, 1.9 вольта,
эти напряжения не меняются при проявлении дефекта , дутых литов небыло , прошелся практически по всем литам еэсэром , ничего "криминального" не нашел
так как это моя вторая плазма (у первой были только дутые литы), я в них практически ноль
прошу совета , где что посмотреть? смотрел темы про полосы но что бы тел. перестал регировать на управление и пропадал звук ничего похожего не нашел, сам думаю что проблема в майне так ка исчезает звук и пропадает управление, но есть сомнения может что блокируется |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3597
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9708
| strz писал: | | на плате майн что стоит справа снизу , проц. LGE4765A |
Состав майна озвучивай!!! У меня правила, снесу в корзину. Мы тут годать не должны.
МISHEL 67, там походу рамок нету, там все в камне. |
состав майн
процессор LGE4765A , видимо оперативка H5PS5162FFR, флеш 25X64VFLG, LM324DG, MAX3232C, 24C02, 24c08, atmel 64c, MP2305DS -2штуки., унч TAS5709, и 3штуки стабилизатора 3.3 вольта , 1.9 вольта ,5 вольт. |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 746
strz, включай автоном, но что-то мне подсказывает, что дефект будет и в автономе.
Но | Captain писал: | | Мы тут годать не должны. |
| strz писал: | | видимо оперативка H5PS5162FFR |
начни с того что проверь все проходные резисторы меж ней и процессором |
Captain, ок, проверю , пробовал остужать фризером проц и оперативку результата нет, вчера в обед поменял кварц 12мгц на проце так проработал зараза вчера пять часов и сегодня почти четыре часа , периодически отключал его , сегодня уже было появилась надежда что в кварце проблема , так нет опять заполосил |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12131
| strz писал: | | появилась надежда что в кварце проблема |
-глупости, обрыв связи проц-оперативка. |
KUPER Участник Сообщения: 269
Если в авнономе полос не будет тогда с майном работай. H5PS5162FFR
меняй если не поможет то 25X64VFLG перепрошей и проц пропаять можно. |
| KUPER писал: | | Если в авнономе полос |
-а откуда им там взяться? Ты на фото посмотри, на графике видишь полосы? |
| Vlad-1966 писал: | | а откуда им там взяться? Ты на фото посмотри, на графике видишь полосы? |
в том то и дело, гадость сидит в майне. Уже все предложения где сидит - указали. Но чтот от автора тишина по этому вопросу. Делает что попало... |
| Captain писал: | | Делает что попало... |
обижаешь , кварц подкинуть недолго , и аппарату вреда никакого ,
вчера вечером прозвонил резисторы между процем и оперативкой , в основном сборки по 56 ом. все звонились нормально , под микроскопом посмотрел на них пайка была корявая слегка, пропаял их а также выводы проца что в сторону оперативки идут , стоит на прогоне сейчас с самого утра , поэтому и молчу
p.s. при первом включении (после пропайки) не было засветки панели и звука , хотя релюха щелкала и был слышен звук работы игрека ,тут-же выдернул из сети ,включил, работает, такой глюк уже был до того как я сюда написал , но тогда запустился раза с пятого, и больше не проявлялся этот глюк с включением , я потом осциллом вставал на кварц , при касании щупом вывода кварца гаснет панель и пропадает звук блоки при этом шелестят также , на слух , поэтому и решил подкинуть кварц, мало-ли
Добавлено 17-10-2012 11:22
погоняю конечно отпишусь, у клиента полосил с его слов через 3 минуты , а у меня недождешься |
отработал 10 часов и опять полосы без звука , выключил из сети включил опять молотит, оперативки такой нет , заказывать ждать долго и не факт что она , да вообще она бгашная , на сотовых менял бга получается , а на такой плате поведет как вертолетом еще, подумаю пока , прошива??? вообще не похоже |
| strz писал: | | оперативки такой нет , заказывать ждать долго и не факт что она , да вообще она бгашная |
-"покачай на шарах", с флюсом. |
| Vlad-1966 писал: | | -"покачай на шарах", с флюсом. |
попробую завтра , безсвинец однако
Добавлено 17-10-2012 16:13
вот уже четыре раза вырубился за это время , про картинку то я не писал , интересно что картинка идет нормально не тормозит не виснет |
Vita73 Участник Сообщения: 1377
Не надо там ничего бульдозерить...проблема в хреновых платах лыж...отвал RAM на контакте шар-плата |
Прогрел , пошатал H5PS5162FFR , включился сразу , сейчас на прогоне
Добавлено 19-10-2012 06:14
Captain, можно вопрос, в личку? |
сдох бобик, через 4 часа полета |
| strz писал: | | Captain, можно вопрос, в личку? |
Давай.
| strz писал: | | сдох бобик, через 4 часа полета |
тут наверное либо ты начнеш реболить по настоящему с заменой рамок, ну или замена майна светит. |
поменял все резюки в сторону H5PS5162FFR , буду гонять еще
Captain, завтра , побежал уже домой |
| Цитата: | | поменял все резюки в сторону H5PS5162FFR , |
пока еще гоняю , хотя так долго он еще не работал у меня |
Вот сцука сдох снова , попробую снять эту SDRAM отреболить |
Ребол годен только при условии что ты там обнаружиш отвал колодцев. Мне кажется так - ты ее погрееш, она поработает. Менять ее надо. Ну или майн найти хороший. |
Captain, Игорь. делаем ставки!
Я считаю, что дело в неконтакте шаров и при правильном перерэболе получим результат. Игорь уверен, что проблема физическая в самом чипе. strz, Советую на всякий сразу выпаяв засунуть под микроскоп и при себе заодно иметь заведомо исправную РАМ или новую (еще лучше)  |
| Vita73 писал: | | Советую на всякий сразу выпаяв засунуть под микроскоп и при себе заодно иметь заведомо исправную РАМ или новую (еще лучше) |
Виталий, а если нету рамки? И что там под микроскоп смотреть? Плату может только. |
если действительно шар отходит то пятак окисляется под ним , чернеет , как на микрухе так и на плате может , но здесь сомневаюсь , | Captain писал: | | Мне кажется так - ты ее погрееш, она поработает. Менять ее надо. Ну или майн найти хороший. |
вот это более вероятно , ну пока нет ни микрухи ни майна , попробую отрэболить , времени сейчас нет чуть позже |
| Captain писал: | | Ну или майн найти хороший. |
strz, если будет совсем тяжко, стукни в личку, насчет майны.  |
Задрал хозяин своими звонками что да как , сказал я ему что нужна замена майна так как микрух нет , обьявил цену ( предложили мне тут майн в одном магазине ) ему показалось слишком дорого прибежал забрал его , сказал за эти деньги пусть стоит , я говорю может быть вариант и подешевле подождать надо пока блок найдется , тут Nikolaevich_RC5, , буквально через пару часов дал наводку , я звоню клиенту говорю есть вариант реально дешевле (раньше он был согласен на эту сумму) , тот я подумаю , думает я его пытаюсь на бабки развести , наверно , тему пока не закрываю ,
если что лишнее понаписал то можно и ......... |
все как всегда, все хотят за рупь с копейкой чинить технику, которая сама стоит как боинг сбитый.
strz, не прогибайся, объявил ценник-стой на своем, а то скоро мы ваще за корку хлеба работать будем.
По теме могу добавить, что микрухи вполне можно достать реально. Паять умеешь |
| Vita73 писал: | | что микрухи вполне можно достать реально |
да , но в моем краю их нет , под заказ в одном инет магазине только нашел , но полтора месяца ждать ее, хозяин плазмы даже название ее попросил (на севере работает вахтой) , я говорит мож там поищу,  |
Ребята спасибо всем за помощь , дергаться пока не буду , а то клиент если узнает что стоимость снизилась еще !!!! так как нашлась микросхема !!!!, телек у него , пусть думает сам , появится если сам то тему продолжу, запчасти знаю у кого спрашивать
P.S Если есть кто с Северов и придет к нему мужик такой усатенький за такой микрухой RAM с желанием купить , просьба озвучить ему цену нехилую желательно в Евро  |
