Затемнения на экране LG LD650
sergeytv1
09-02-2015 04:14
Столкнулся с такой проблемой - есть 32LD750 с матрасом LC320WUH (SC)(M1) и есть main EBR67350501 EAX61531909(2) .Все показывает ,управляется ,но присутствует неравномерная "подсветка " экрана .Верх и низ как будто лампы подсели .Что я изначально и предположил ,вскрыл ,добрался , все одинаково светят .Ставлю другую мать EAX61531910(1) EBT60881572 и неравномерная " подсветка " исчезает .Перепроверил DC/DC ,сравнил по напряжениям ,вроде все одинаково.В сервисе тип матрицы ,производитель тоже одинаково стоят .Где собака ,подскажите .
Затемнение
Норма
Свинопал(тм)
09-02-2015 05:24
Пардон, может как-то связано с поддохшей сетевой банкой и вертикальным рефрешем матрицы?
Добавлено 09-02-2015 05:24
Уж больно на синус похоже
Добавлено 09-02-2015 05:47
Блу скрин какой-нибудь можно дать?
master-X79
09-02-2015 07:45
sergeytv1, регулировку яркости смотри.
Vlad-1966
09-02-2015 07:54
Свинопал(тм) писал:
-забористая трава.
sergeytv1 писал:
-в сервисе, кроме типа матрицы, есть ещё типы подсветки и типы димминга.
Свинопал(тм)
09-02-2015 08:46
Vlad-1966 писал:
-забористая трава.
Соображаешь.
Vlad-1966 писал:
типы димминга.
Типа синусоидальный от подсетой сетевой банки димминг бьётся с рефрешем.
А как еще может, на твой взгляд, получиться такой избирательный димминг?
Блуескрин или, лучше, изображение бы поглядеть.
У той, на которой, якобы, нормально, мсм тоже есть артефакты, я их заметил бы "в виде бегущих кадров" или несинхронной помехи.
Vlad-1966
09-02-2015 09:53
Свинопал(тм), пиши ещё, смех полезен.
Свинопал(тм)
09-02-2015 10:02
Я в курсе, спасибо, рад.
Свинопал(тм) писал:
Ответ более правдоподобный, чем мой бред про синхронную "несинхронную помеху", у тебя есть? гы-гы
Меня механизм интересует, а не конкретный пункт в см.
Добавлено 09-02-2015 10:07
Vlad-1966, ты только на "новичка" не залупайся сразу, ладно? гы-гы
Vlad-1966
09-02-2015 10:11
Свинопал(тм) писал:
-а в гугле тебя забанили? Погуглил-бы, по теме local dimming, глядишь и не стал-бы пИсать глупости.
Да и эту тему мог-бы внимательно прочесть -
sergeytv1 писал:
На тебе картинку, может попустит трава -
  post.jpg  96,8 КБ  Скачано: 100 раз(а)
Свинопал(тм)
09-02-2015 10:16
Vlad-1966 писал:
Ёпть, умница.
Пока ты не соизволил выдать
Vlad-1966 писал:
local dimming
чего, какую фразу гуглить-то надо было?
Мне такого тоже не попадалось пока, видимо, как и ТС.
Vlad-1966 писал:
На тебе картинку
Вот ёбань-то! шок Кажется у асуса или ещё у кого, это называется аля "суперконтраст" или "адаптивный контраст".
Добавлено 09-02-2015 10:18
Когда из 1:400 получается 1:10000000000000(тм) волшебным образом, короче. гы-гы
Но смотреть это не по моим глазам.
Добавлено 09-02-2015 10:19
Vlad-1966, спасибо! улыбка
Vlad-1966
09-02-2015 10:23
Свинопал(тм) писал:
-а мне это давно не в нове, даже в прошлом году Vita просвещал по этому поводу, здесь же в технофлейме, так как ты считаешь, не смешно мне после этого было читать про сетевую банку? улыбка
Свинопал(тм) писал:
-хз, на кухне висит 42LB671 с 15-ю локальными зонами, весьма заметен эффект.
Добавлено 09-02-2015 10:28
ЗЫ, локал димминг уже устарел, ждём в этом году тв с подсветкой на квантовых точках.
Свинопал(тм)
09-02-2015 10:32
Vlad-1966 писал:
Дык я ж деревенский А.П.Чехов, с зоопарком не очень новых аппаратов. 50' на столе ещё не было.
Vlad-1966 писал:
Если Виттттю из Питера, то я обычно пролистываю. Если 73, то нет - он и Кебастос задают очень умные вопросы, читать приятно.
Vlad-1966 писал:
Эмбилайт вовнутрь© гы-гы
Vlad-1966
09-02-2015 11:14
Свинопал(тм) писал:
Виттттю из Питера
-именно ему.
sergeytv1
09-02-2015 12:01
Vlad-1966,
Принцип работы технологии Local Dimming- подсветка в телевизоре выполнена таким образом что часть светодиодов может выключаться писал:
В моем случае LCD подсветка
09-02-2015 12:03
sergeytv1 писал:
это как?
sergeytv1
09-02-2015 12:07
Ладно придираться улыбка CCFL (cold cathode fluorescent lamp) подсветка .
Я с этой проблемой в серии LD уже давно столкнулся ,ответа сам не нашел ,вот и решил попытать умных людей в надежде что подскажут и даже сильно не попинают если где ступлю гы-гы Есть у меня ещё майн от какой то LD3xx с двумя шлейфами на матрицу ,завтра напишу точно какой ,так с ним тоже неравномерная яркость .
Свинопал(тм)
09-02-2015 12:49
А-ааааа... улыбка
Проверяй тогда, что с чем синхронно(если не бежит на avi гы-гы ) бьётся.
Надо полагать, что банку ты исключил.
Тогда бы димминг тупо отрезать и задать постоянкой.
Вапроц. Ты имеешь результат© на одной и той же тестовой конфигурации с разными матрицами и майнами? Хотя бы питальник... одинакий?
sergeytv1
09-02-2015 13:00
Свинопал(тм), Ну епстественно это один ящик (мой ) на который я подкидываю разные майны и питальник у меня "одинакий " голливудская улыбка совмещенка . Два транса ,партномер БП не скажу ., четыре ВВ провода ,два холодных .Невозможно на одном трансе с одной ВВ обмотки снять больше с другой меньше .С этой же проблемой сталкивался в клиентском 42" ,было два майн -один не пошел ,другой поставил на дому все ок .Ящик закрыл .
Свинопал(тм)
09-02-2015 13:08
sergeytv1 писал:
Нееее, частоты где-то какие-то бьются. Например подсветка замодулена частотой Х, а матрица рефрешится частотой У.
Первая картинка в первом посте у тебя статичная? Или двигается по вертикали?
Тебе понятен термин "частоты бьются"? Это типа смесителя и/или фигур Лиссажу.
Железный Оленевод
09-02-2015 13:13
sergeytv1, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992#1856275 и ниже . Почитай , мабыть поможет.
Свинопал(тм)
09-02-2015 13:22
andros, ждал тебя в прошлую пятницу, даже скайп ради этого включил... гы-гы Хотел какую-то околотелекову хуяту спросить, но справился сам.
В шахте был?
Здравствуй, кстати. улыбка
Железный Оленевод
09-02-2015 13:27
Свинопал(тм) писал:
В шахте был?
Аха. Из за стола выдернули. В субботу часиков в пять утра домой попал. улыбка Кстати , звиняюсь у автора темы ... как восстановить пароль скайпа ? Комп собрал новый , а пароля тютю. У меня там зареган ящик которого уже года три как нет .
Добавлено 09-02-2015 19:27
Свинопал(тм) писал:
Здравствуй, кстати.
Ну да , здоробо Макс ! Пьем пиво
09-02-2015 13:31
sergeytv1 писал:
я думаю что это совсем не так. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=233239 Ты бы открыл и показал концы ламп и проверил бы метализацию на лампах, походу поотгорело.
Добавлено 09-02-2015 16:32
andros, Привет, чет редко захошь.
Добавлено 09-02-2015 16:33
andros писал:
только через службу поддержки, пусть сотовый прикрутят, на него приходяс СМС для подтвеждения, как на почту.
Vlad-1966
09-02-2015 13:40
sergeytv1 писал:
-во первых EEFL у тебя, во вторых показывай, что в сервисе установлено, по поводу подсветки.
Железный Оленевод
09-02-2015 13:47
Captain писал:
Здоробо Игорь ! Работа мать ё....
Captain писал:
Там инглишь сплошной , а чукча не писатель.. гы-гы Я какой то КАБовский файл со старого сохранил , мабыть в нём чтонить есть ?
Свинопал(тм)
09-02-2015 13:52
andros, через службу поддержки забытый пароль восстанавливается. Объясняешь ситуацию, мол ничего не сохранилось, кроме контактов.
Сдашь нас с Капитаном, мы отошлём истории пиздежей, подтвердив, что ты - это ты. А не какое-то хуйло гы-гы
Железный Оленевод
09-02-2015 13:55
Свинопал(тм) писал:
andros писал:
Только читаю однако ! гы-гы
Добавлено 09-02-2015 19:55
Оппа ! Уже русский ! W-O-W W-O-W https://support.skype.com/ru/faq/FA109/mne-ne-udaetsa-vspomnit-svoj-lo ... Ща восстановим ! гы-гы
Свинопал(тм)
09-02-2015 13:56
andros писал:
Сёма, ты заебал!© Всё русифицировано лет десять как - три первых ссылки
В коммуну - не ходи гы-гы Запиздоболят
Железный Оленевод
09-02-2015 14:01
Свинопал(тм), Мне посылают код на уже не существующее мыло...
Свинопал(тм) писал:
Уху. https://support.skype.com/ru/support-select?needsLogin=true
Свинопал(тм)
09-02-2015 14:02
Андрей,
Свинопал(тм) писал:
Думаешь, ты первый у них, кто проебал ключи?
Добавлено 09-02-2015 14:06
Вот https://login.skype.com/recovery?setlang=ru&application=account
ВНИЗУ, синерусским-по-белому
Нет зарегистрированного адреса эл. почты или вы его забыли?
Обратитесь в службу поддержки.
Жмакай из моего этого поста, я ссыль заурлил
Добавлено 09-02-2015 14:09
Собсттна, я могу спросить про тебя, зайдя под авторизацией своего аккаунта, если быстро не разберешься.
Типа, контакт пропал, пишет другим способом, что проебал ключи от аккаунта - как его к вящей радости скайп-сообщества восстановить ловчее?
Железный Оленевод
09-02-2015 14:13
Свинопал(тм) писал:
Да всё уже перепробовал Максим , меня тупо по кругу гоняют. И нигде нет способа изменить адрес почты .
Свинопал(тм) писал:
Я бы был благодарен ....
Свинопал(тм)
09-02-2015 14:15
Ок, смс-ну, есичё, Андрей.
09-02-2015 14:15
Не автомат не прокатит. На старую почту пошлет. Надо именно в обращение.... Андрей пройдено. Хотя проще порой новую жисть начинать гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Затемнения на экране LG LD650 На страницу 1, 2, 3  След.
