LG LCD TV помогите войти в сервис без сервисного пульта.
dmdon
07-02-2011 03:16
Всем доброго времени суток, коллеги улыбка
По форуму искал, гуглил...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440-2
Все варианты хобота перепробовал, глухо...
По RS232 LG350_Remote.exe так и не законнектился рёв в три ручья
Под рукой есть MAK2000 и несколько родных разных лыжных пультов LG LCD (2008-2010г)...
Мож коротнуть какие ноги можно на микре родного пульта или с мака... Моз кипит третий день ухандыкиваюсь
32LG2100 (произведён 2009-11) CHASSIS LD91A
ШЕФ3
аЦкий открывун
07-02-2011 08:44
Что в сервисе хотел сделать?
Vladislav_
гуляйтигр
07-02-2011 11:07
не помню кто писал:
Берем два любых обычных светодиода красного свечения (не обязательно ик-диоды, но желательно), скручиваем их паралельно друг к другу разными полюсами прикручиваем к ним провод, для тех кто любит аккуратность можете припаять, но не обязательно и втыкаете на выход усилка, можно подсоединить к компьютерной акустике, к штекеру идушему из активной колонки на вторую колонку, вместо нее.
Мощности выхода на наушники можетне хватить чтобы раскачать обычные диоды.
Подносим диоды к телевизору, воспроизводим циклично любой аудиофайл из этого архива, и, медленно подбирая громкость, ждем появления на экране приглашения на ввод пароля, вводим 0000 и мы в EZ ADJUST меню.
Этот метод работает с ЛЮБОЙ прошивкой, настроенные каналы и прочие настройки не сбрасываются.
в архиве звуковые файлики, у меня с первой попытки получилось войти в сервис подключал вместо наушников в ноут ....
  LED-Wav.rar  26,18 КБ  Скачано: 5489 раз(а)
Vlad-1966
07-02-2011 11:14
dmdon писал:
CHASSIS LD91A
-почему-то у меня получалось с родным пультом. Как конкретно пытался войти и сколько конкретно времени держал нажатыми кнопки?
dmdon
07-02-2011 14:18
Vladislav_, ту байду сомнительную со светодиодами и звуковым файлом (которого ксати нет на хоботе) тож попробовать хотел...
только доверия не внушает...
Vlad-1966, пробовал одновременно на пульте и теле "ОК" или "MENU" от 1 до 20 секунд держал не входит в сервис......
dmdon
07-02-2011 16:24
Vladislav_ писал:
Vladislav, супер одобряю у меня тоже с первой попытки получилось!!! Вошёл со стационарного ПК подключился к выходу наушников (только один канал).
Всем, спасибо, тему закрываю улыбка
Postal2
08-02-2011 03:30
dmdon писал:
- А нуль-модемный кабелёк что, не проканал улыбка ?
Добавлено 08-02-2011 03:39
dmdon писал:
- так на "хоботе" вроде доходчиво написано, да и терминальный софт у тебя есть , разве что со светодиодами поиграться.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
10-02-2011 10:42
dmdon писал:
Заметно... Чудной
А то может узрел бы, что для таких вопросов есть соответствующий раздел!
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42
AKTAU
10-02-2011 11:18
Я чёт не пойму, просветите пожалуйста, это что - записали как звуковой файл команду IN-START с "лыжного" сервисного пульта и теперь воспроизводят с УНЧ нагруженного на ИК - светик? Так в сервис входят что-ли?
vovan_j
Гость 46.119.*.*
10-02-2011 13:32
AKTAU, точно так.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
10-02-2011 14:19
AKTAU писал:
И необязательно ИК. Маленький светодиодный фонарик(вместо акустики МЦ) и вперед улыбка - баловались.
AKTAU
10-02-2011 15:01
Во, бля. Додумались же... улыбка Вот бы для прикола записать последовательность типа "IN-START - Option2 - Module Maker - и диагональ редкую какую-нибудь" и выложить... гы-гы
vaso5
Замечательный сотрудник
10-02-2011 17:43
есть такае хрень КПК HP2210. Так в нём есть имитация ПДУ. Даже можно записывать команды конкретного пульта и повторять их. Дальность действия до 3 метров.
RM25
3 класса образования
11-02-2011 01:54
AKTAU писал:
Ну так подготовься к 1 апреля и выложи у них там на хоботе типа апгрейтфайл до 3D на бюджете помираю со смеху! Во народ аппаратов сдуру то положит... гы-гы
Postal2
11-02-2011 04:38
Предвидя вопросы, скажу, что на базе LPT сделать эмуляцию пульта сложно. Принять и декодировать - легко, а вот выводить на ножку импульсы с частотой несущей пульта - задача весьма непростая, даже не представляю, как это сделать в разных системах на разных процах (всмысле, не вижу простых решений), плюс неубираемые биения с тактом ввода-вывода.
Как ни крути, через аудио это удобнее делать. Неплохо было бы метод записи узнать в подробностях. Потому как получается, что на диодах делается удвоение частоты.
vovan_j
Гость 46.119.*.*
11-02-2011 10:36
Postal2, А чего сразу на лопате? На COM все эмуляторы работают прекрасно.
Postal2
12-02-2011 08:37
vovan_j, в том то и дело, что на ЛПТ плохо. На СОМ чего-то пробовать можно было БЫ, если б не было такого роскошного способа через звуковую карту. Одна проблема - правильно записать. Зато чтоб пользоваться - вообще нифига не нужно. Ключевой момент в удвоении частоты, а синхронность звуковая обеспечит, незачем изобретать велосипед.
Vladislav_
гуляйтигр
12-02-2011 09:18
вход в сервис режим таким способом давно уже практикуется на практике народом с нулевыми познаниями в электронике, программировании и т.п. - как средство заработка. Научить 2 позиции переставить в сервисном режиме можно и обезьяну, войти в с.р. - аналогично. У меня у знакомый занимается продажей телевизоров - ставит в магазине 6 шт, и на всех 6_ти одним махом активирует воспроизведение видео по USB (не понятно только почему эта функция изготовителем не включена с завода) ...
AKTAU
12-02-2011 11:32
А чего столько шума из-за "Лыжного" сервиса? Только из-за USB? Зачем эмулировать сервисный пульт? Он же не секретный, не Compair со своим софтом и сайтом... Я даже не поленился сервисный пульт 105-201М открыл, ну стоит там GMS37112TKD, не уникальная микруха, на складах полно. Я только вот не знаю на чём собраны пользовательские пульты, не интересовался как-то и в конторе ни одного нет, не чиним их. улыбка Не пойму, в чём смысл?
Postal2
13-02-2011 00:31
AKTAU писал:
- здесь имеет место залезание в карман Мастера со стороны Фирмы, компайр - то же самое, просто на примере пульта это хорошо видно. Это сделано специально, как и в случае прошивок стиральных машин через ключ, и должно быть пресечено. А дармоеды, придумавшие и "сидящие" на этом, всем немаленьким составом должны приступить к чистке сортиров - и жить станет лучше улыбка .
Vladislav_ писал:
- нужно, чтобы это было бесплатным и общеизвестным - сортиры чище станут однозначно.
AKTAU
13-02-2011 14:42
Postal2 писал:
Не понял, почему?
Сервисный пульт для удобства мастера - же и сделан, чтобы меньше кнопок нажимать. Да там команд - то которых нет на пользовательском пульте всего 4, кажется... IN-START, ADJ, IN-STOP, EXITE. Если уж так необходимо, то такой пульт самому сделать проблем никаких вроде нет. Обходятся же все, что PANASONIC, что PHILIPS, что SAMSUNG без сервисных пультов и ничего... улыбка
А вообще, мне кажется, если бы "Лыжа" сразу активировала USB, то не было бы и этого нездорового ажиотажа с сервисом. Какая-то маркетинговая недоработка.
Postal2
14-02-2011 05:19
AKTAU писал:
Не понял, почему?
- абсолютно согласен гы-гы , только в другом смысле. Мне кажется, что это происходит от любви дармоедов уцепиться за какой-либо "секрет", и стричь на этом. Не имея возможности создать что-то ценное (по скудоумию), они пытаются зашифровать и прилепиться к созданному другими, такой вот у них паразитический ген. В результате в простых по-сути вещах создаётся _искусственный_ наворот сложности, всё это обрастает суетой, приносящей кому-то _незаслуженный_ доход. Это как глист в организме.
Кстати, лыжа в этом меньше всех замечена, привожу цитату из другой темы:
no писал:
Сравним рекордеры лыжу-самсунг и пионер.
В первых заменил привод и все, во вторых надо прописать его в маин плату и откалибровать мощности лазеров. При этом нужно иметь сервисные пульты и диски и тд.
AKTAU писал:
Не понял, почему?
- Вот и пойми гы-гы .
Теперь объясняю, чем навеяно моё непонимание и этот опус. КАКОГО лысого филипс придумал возню с "кодом панели", если мелкий загрузчик U-BOOT способен определить это ДО старта основного софта, чтоб заставку вывести??? Просто недавно это узнал, просматривая слитый загрузчик.
А до компайра доберусь ещё.
dmdon
17-02-2011 19:25
Postal2 писал:
А нуль-модемный кабелёк что, не проканал ?
Проканал и нульмодемный одобряю я по началу подключал классику 3 провода... не проканал недовольство, огорчение а потом 7 проводов и на ура всё пошло. одобряю
Postal2
18-02-2011 07:05
dmdon писал:
потом 7 проводов
- аппаратная особенность, сигналы RTS/CTS и ещё пара - не нужны, скорее всего, комп без них не хотел. При самодельном изготовлении тянуть лишние 4 провода лень, соответствующие сигналы проще прямо на фишках замкнуть, схемы как замкнуть есть, на каждой фишке дополнительно две перемычки.
dmdon
18-02-2011 12:03
Postal2 писал:
Стопудово комп без них не хотел одобряю ибо на самом майне (если верить мануалам) кроме RxD, TxD и GND вообще никаких сигналов для общения компа и тела нет подшучивать, дразнить
С перемыками кабеля тож коннектить пробовал... только те, что в моей теме по LD01B... не проканали они... собрал четвёртый кабель 7-ми проводной без перемык и сразу увсё на ура пошло... Правда софтовые эмулятуры пультов с хобота так и не пошли рёв в три ручья
zjuga
19-02-2012 22:35
Что-то не получается у меня войти в сервис с помощью звукового файла на телевизоре 42lv3700, модель 2011 года.
Лыжа просекла фишку и заблокировала ее в новых моделях, что ли?
Диоды ИК, подключаю к выходу наушников нотбука. ИК-тестер на их свечение "под музыку" реагирует, а тв - нет.
MegaV
19-02-2012 23:23
Postal2, так просто для информации, на LPT есть реализация ДУ, там несущей управляют. генератор на отдельной микре сделан.
zjuga
22-02-2012 22:23
Для Лыжи 2011 года метода подходит тоже. Я таки вошел, правда не под музыку (наверно у меня нотбук хорошо фильтрует ВЧ гармоники), а с помощью программы RemCol Pocket для PDA. Подробности тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=40796&hl=remcol
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LG LCD TV помогите войти в сервис без сервисного пульта.
