LG LCD TV 2012г. шасси LD21 как добавить DVB-S2 ?
dmdon
06-12-2013 10:03
Всем доброго времени суток, братья! улыбка
MAIN LD21C 42CS460 S7LR2 LGD CKD in LGEMA
Part No EBT62295601
Судя по фото, место на материнке предусмотрено под два типа тюнеров:
1-ый (сейчас установлен в данном майне)
TDSS-G101D DVB-T/C/PAL/SECAM 45HZTO866HZ 5 3.3 72DB 75OHM HORIZONTAL DIN CONNECTOR 1 CH I2C LG INNOTEK CO., LTD
Part No EBL61060001
2-ой (с 2мя RF-входами под обычную и сат. антенну более большого размера, под него видно место на майне).
TDSQ-G001D DVB-T/C/S2/PAL/SECAM 45.25HZTO2.15KHZ 36.167 3.3 40DB 75OHM HORIZONTAL DIN CONNECTOR 1 CH II2 LG INNOTEK CO., LTD
Part No EBL61080101
Майн LD21C стопудово поддерживает DVB-S2:
EZ Adjust Tool Option 4
Так же предстоит выяснить p/n всех майнов LD21С с DVB-S2, и список лыж в которых идут такие майны.
На gsfs ничего не удалось найти по данному вопросу, возможно плохо искал и не нашёл, пожалуйста, перепроверьте может там лежат ответы на все вопросы по данной задаче...
На lge.com к огромному сожалению нет возможности фильтрации TV c DVB-S по этой причине поиск нужных моделей на оф сайте затруднён,
да и модели 2012г. там практически все в архиве уже...
Гугл по модели тв, p/n шасси и марке майна ничего внятного также не выдал...
Вся надежда на monitor.net.ru голливудская улыбка одобряю
Помню, прошедшим летом на одном из закрытых онлайн тренингов по TV LGE кто то из наших коллег решал точно такую же задачу!
Один в один (№ шасси не помню) в онлайне ребята быстро помогли, дав нужный номер шасси, p/n и список моделей TV в которых шло искомое шасси с DVB-S2 одобряю
Также уверен, что в полной версии майна LD21C будет не только DVB-S2, но и LAN (место под RJ-45) на майне есть одобряю
Надеюсь, точнее сказать уверен в этом на все 100, мы тоже решим очередную задачку одобряю
В sm фигурируют три вида тюнеров:
1. TU_T/C
TU2602
TDSS-G101D
2. TU_T2/C
TU2603
TDSN-G301D
3. TU_T/C/S2
TU2601
TDSQ-G001D
lge.com и gsfs при коннекте из Литвы вообще ничего не выдают по запросам моделей из списка ниже рёв в три ручья
По ходу модели на шасси LD21C с поддержкой DVB-S вообще не шли на Балтийский рынок рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Коллеги, на вас вся надежда!!! У кого из других стран (Россия, Белоруссия, Казахстан, Германия, Польша и т.д.) коннект к gsfs есть,
пожалуйста, посмотрие инфу по моделям с DVB-S на шасси LD21C (из списка ниже)
Интересуют p/n шасси, тюнера и LCD панелей из списка ниже:shuffle:
Предварительно удалось нарыть список шасси LD21C с поддержкой DVB-S2:
42LS340S
42LS345S
42LS350S
42LS560S
42CS460S
ТДА2014
06-12-2013 12:42
Дырки есть значит можно гы-гы , и что мне подсказывает что даже софт менять не придётся улыбка
олежек
07-12-2013 10:07
42LS345S - нет такой модели. Или из России её не видно на gsfs
dmdon
07-12-2013 10:40
олежек писал:
42LS345S шла на рынок Германии (возможно и на другие страны Западной Европы)
http://www.lg.com/de/service-produkt/lg-42LS345S#
олежек писал:
На gsfs из Литвы её тоже не видно, как и из России.
Это в очередной раз на 100% доказывает, что gsfs инфу предоставляет строго для моделей "домашнего" региона.
Коллеги, у кого из Германии на gsfs коннект есть, гляньте пожалуйста Прошу помощи
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
07-12-2013 13:19
ТДА2014 писал:
ТДА2014, скорее всего. У меня замена тюнера т1, на т2 ограничилась тюнерными и опц резисторами и сервисом.
Добавлено 07-12-2013 13:38
dmdon, Вот не в обиду. Ты в руки плату брал вообще? Ведь с лыжнёй заморочен А то мог бы сравнить, что от LD33 тюнера s2-t2 один- в один, в твою плату лезут. Парт есть на gsfs - сам найдешь - я выписывал. Парт на питатель LNB тоже найдёшь, от 33й. Остальное дело техники. А схема на 42LS345T и тп дана в полном объёме. С тремя видами тюнеров и питанием LNB
Добавлено 07-12-2013 13:39
Ладно, вот тюнер попался: EBL61240503
dmdon
07-12-2013 14:52
ТДА2014, Nickbell, к сожалению замены тюнера недостаточно, нужно допаивать микрухи LNB IC2700, IC2600, IC2602 + куча обвеса.
Особых сложностей, конечно не возникнет, но стопудово заморачиваться с допаиванием кучи элементов нет смысла по целому ряду уважительных и весомых аргументов:
Тюнер, три микры, куча обвеса по цене почти соизмеримы со стоимостью майна.
ИМХО лучше не тратить деньги на доработку майна, а чуть добавить и взять LS с битым марацом стопудово
Проще на разборе (ebay.co.uk; ebay.de) купить рабочий майн LD21C с полным фаршем (DVB-S2+LAN).
Если повезёт, возьму весь TV (42LS345S, 350S, 560S) с битым матрацом, вложу в него живое стекло от своего CS460 и при этом одним выстрелом целую кучу зайцев укладываем:
Остаётся полный живой комплект плат от CS460 (про запас, на подкидку, на продажу и т.д.).
Получаю подсветку LED вместо CCFL.
Nickbell
07-12-2013 15:19
dmdon, купи лучше la620 будет смарт. стекло тока не 3дшное у тебя. А так войдёт. панель lgd or auo?
dmdon
07-12-2013 16:19
Nickbell,
Part No EAJ62150401
Description LCD,Module-TFT
Specification LC420WUE-SCA3 FHD 42.0INCH 1920X1080 500CD COLOR 72% 16/9 1300:1 60Hz Inverter N LAMP 2D W/O T-con 157.0W 10bit(D) 10000K 178/178 6ms(GTG) LVDS 2 Port LG Display Co., Ltd.
Вопрос: Данное 2D стекло может в 3D работать?
Nickbell
07-12-2013 16:29
Нет, плёнку поляризационную если наклеить только. Кстати, снимается она легко, оказывается. А так твоё стекло в 60герцовые LA и LN ляжет один в один. Пардон, у тебя wue, а не eue - это значит планки широкие. В принципе, если послесарить, пластмассу постричь, то ляжет. менял уже.
dmdon
07-12-2013 17:28
Это радует!!! Фиг с ним с этим 3D, главное, что 2D стекло работает с 3D потрохами в обычном 2D режиме одобряю !!!
Этот вопрос меня давно интересовал, и положительный ответ на него дорогого стоит Пьем пиво
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LG LCD TV 2012г. шасси LD21 как добавить DVB-S2 ?
