dmdon Участник Сообщения: 816
Всем доброго времени суток, коллеги!
Пожалуйста, помогите решить задачу, не стандартную для майна LD91.
http://monitor.net.ru/forum/files/ld91_170.jpg
Рабочий 42LFхххх (LD91 2009г.) с разбитым LCD стеклом.
Поставил в него рабочее стекло вместе с T-CONом от 42LVxxxx (LD01U 2012г.)
"Конструктор" заработал с тремя проблемами:
1. Изображение и графика слегка размазаны (нет резкости).
2. Изображение с инверсией цветов и цифровым "мусором".
3. Изображение преревёрнуто в "верх ногами".
Проблему 1 и 2 удачно решил заменой логичеких уровней с '0' на '1' на 2ух ногах LVDS шлейфа:
Pin-27 Bit Select 'H’ or NC=10bit(D), ‘L’= 8bit.
Pin-7 LVDS Select ‘H’=JEIDA, ‘L’ or NC= VESA.
и коррекцией сервисных установок EzAdjust Tool Option1.
3ю проблему "перевёрнутого изображения" надеюсь, все вместе решим
Сервисное меню LD91 ограничено (в нём нельзя переключить битность мартицы в Tool Option1,
также отсутствует Tool Option5 в котором есть "переворот изображения" Mirorr Mode On/Off (1/0)).
http://monitor.net.ru/forum/files/1111_389.jpg
Как видно из фото, в более старом LD91 нет опции Tool Option5, где можно "перевернуть" изо.
В более поздних майнах, производитель добавил такую опцию.
Возможно, в LD91 Mirorr Mode доступен через COM-порт,
или нужно перемычку на майне какую перекинуть с '0' на '1' (или наоборот)...
На плате LD91 есть область, где резюками задется MODEL OPTION
http://monitor.net.ru/forum/files/mains_429.jpg
http://monitor.net.ru/forum/files/ld91_model_option_164.jpg
LD91.jpg 95,23 КБ Скачано: 1029 раз(а)
1111.jpg 64,3 КБ Скачано: 863 раз(а)
mains.jpg 63,4 КБ Скачано: 819 раз(а)
LD91_MODEL_OPTION.jpg 64,94 КБ Скачано: 958 раз(а)
zharinov Участник Сообщения: 810
Имя матрёхи озвучивайдавай ) |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1116
Наверное нужно менять не на майне а на т- коне....на малых диагоналях была возможность изменять ннапрвления движения стартового бита по боковым драйверам.... |
zharinov, извиняюсь забыл вчера озвучить данные обеих матриц:
42LF2510-ZB.BEUVLJG (LD91 2009г.)
LCD,Module-TFT
EAJ59914701
LC420WUE-SBC1 FULLHD 42INCH 1920X1080 500CD COLOR 72% 16/9 1400:1(Basic) Mega DCR 60Hz 10bit(D) ZRT Pol. 178/178 5ms(GTG) 18EEFL(3.4) 60Hz Inverter N LAMP 2D 10000K W/O Inv.(160W) 11000g V4 LG Display Co. Ltd. LG Display Co. Ltd.
Time Control
EAT60663601
6871L-1608A LC420WUE-SBC1/LC420WUE-SBG1 used T-con Board(SVC only) LG Display Co. Ltd.
42LV3550-ZH.BEUYLJP (LD01U 2012г.)
LCD,Module-TFT
EAJ61948601
LC420EUN-SDV5 FHD 42.0INCH 1920X1080 360CD COLOR 68% 16/9 1400:1 60Hz Inverter Y LED 2D 8bit NRT-AGP 178/178 8ms(MPRT) Edge 10000K LVDS 2port With T-con & Driver 8.8Kg V11.5 P8 LG Display Co. Ltd.
Помню, года 3 назад коннектился к аналогичному майну через COM-порт...
Скрины процесса тогда сохранил на всякий случай...
Судя по скринам, подобные проги могут гораздо больше, чем стандартное сервисное меню LD91...
Может такой прогой в LD91 можно найти опцию: "переворот изображения" Mirorr Mode On/Off???
Коллеги, кто в дампах и софте LD91 разбирается, гляньте пожалуйста, скрины...
http://files.mail.ru/9ECFFE80F4CF4D8F9A0DAA2ECC22BCE5
Фото T-CON выложу позже...
Качественное фото T-CONa T-CON_42LV3550-ZH.BEUYLJP.rar
http://files.mail.ru/90519964A32C439E93DC67B7229FAC36 |
алеx3 Участник Сообщения: 3833
Тэконом точно можно перевернуть, не так давно подобный матрац делал, было два тэкона с одним перевёрнутое с другим нормальное, Возможно даже в дампе еепром что-то, посмотрю у себя если такие тэконы есть , посравниваем в чём разница. Через телик тоже можно но как не знаю, полазий по меню которое через UART вылазит после debug. |
Отчитываюсь, через COM-порт утилитой PuTTY перелопатил все меню и подменю после 1:debugMain $.
Опций там реально в 1000 раз больше, чем в стандартном серв. меню LD91
К сожалению, не удалось во всей этой огромной паутине обнаружить опцию "переворот изображения" Mirorr Mode On/Off
Кстати, опцию переключения битности стекла (8 или 10bit) там так же не обнаружил...
По этим причинам (гипотеза, не более) вероятность 99% что данных опций просто нет в скрытых доп. сервисных опциях доступных через COM-порт.
На 100% мы не можем утверждать, что через COM-порт нельзя перевернуть изо утилитой PuTTY.
Может не там искал, может PuTTY не ко всем опциям даёт доступ.
Возможно, существуют другие, более продвинутые утилиты с пом. кот. можно получить доступ к большему кол-ву опций через COM-порт.
Утилитой LGTerm пока не пробовал коннектиться...
Думаю, даже если и не возможно вообще никак и никакими утилитами в LD91 перевернуть изо через COM-порт,
тогда это сможет сделать программист писавший область дампа отвечающую за направление движения стартового бита по боковым драйверам.
Сейчас, после отрицательного результата PuTTY софтово перевернуть изо, остаётся реальный шанс
сделать это перебросам какой то (каких то) перемычки (ек) резистора (ов) на плате T-CON, о чём говорил алеx3.
алеx3, выложенные Вами фото обеих одинаковых T-CONов (тех, где с одним перевёрнутое, со вторым нормальное изо) на порядок упростят решение задачи  |
Nickbell Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ Сообщения: 1153
dmdon, ну скока писанины. Взял бы давно сам тикон, в руки. На вскидку: вот, судя по твоим фото, там 1й пин разъема лвдс, на тикон,(реверс) - пустой(нет резистора), далее идёт пятак - подтянут, на 3в3, наверно. Ну отпаяй резист и брось пятак на землю.. Вообще, вычисляя миррор, нужно отрубать ящик. На ходу не перевернётся. Ну если не она, то опциональники все там. Так что дерзай. |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6031
dmdon, смотри. Это с панели LC420DUN. Я просто убрал резик. Тоже так колхозил. Тоже перевёрнуто было
Kuzmi4, да ему просто паяльником пошевелить лень  |
Отпаял на T-CONе R40 (1K) изображение встало на место
1ая нога LVDS изначально на землю звонится (видимо, где то через межслойные переходы платы на землю уходит).
По этой причине свободный пятак резюка R29 идущего к 1ой ноге LVDS, дополнительно кидать на землю не понадобилось.
Всем Мега Респект, Земной Поклон и Огромная Человеческая Благодарность за Помощь!!!
Тему закрываю, как решённую.
R40mirror.jpg 64,94 КБ Скачано: 1062 раз(а)
Почему бы не порадоваться? |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
