Автомагнитола LG LAD-4600R. Писк в колонках
maxgrind
29-01-2009 14:49
В дежурном режиме при откинутой панельке (именно при откинутой, при вставленной и вытащенной не проявляется) идет тихий писк в колонках.
Решил что одна из ножек разъема панельки ловит наводку. Писк пропадает при закорачивании на землю ноги, которая идет на микрик, который срабатывает при открывании панельки. Микрик идет на проц выходным сигналом key eject input на 58 ногу. Закоротил этот микрик - писк естественно исчез, но при подаче питания не работает выброс диска (если диск вставили после подачи питания, то работает). Посоветуйте что-нибудь еще.
Мануал
http://depositfiles.com/files/yw0lsc87q
maxgrind
11-02-2009 10:41
Сигнал PWR_STANDBY с 48 ноги проца должен быть 0, чтобы отправить усилитель в дежурку, а на нем высокий уровень как при выключенном так и включенном питании. Убрал резистор R383, через который сигнал идет с этой ноги на ногу усилителя ST_BY. Писк исчез.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола LG LAD-4600R. Писк в колонках
  • Писк во фронтальных колонках SVEN HT-435D
  • автомагнитола Ural RCD-114 шум в колонках при проигрывании
  • Согласовать по видеосигналу LG DVD LAD-4600R и LCD TV SUPER
  • PIONEER VSX-505 RDS. Шум в колонках
  • VSX-916 щелчки при включении в колонках
