LG-L499 Ремонт блока питания
Список форумов» Видеомагнитофоны
antonluba
16-05-2011 20:24
Здравствуйте!
Свой видеомагнитофон ремонтировал. Аппарат стоял в мастерской и ни с того ни с сего что-то внутри бахнуло.
Осмотр показал, что через него прошла миграция муравьев, которые загадили все кислотой.
Состав: ШИМ STR-A6364 (встроенный mosfet)
Первичный осмотр: сгорел предохранитель, отсутствуют все напряжения питания, визуально все детали целы.
Очистил от муравьев, заменил предохранитель, диодный мост цел, на конденсаторе первички напряжение 300 В.
Скачал схему (есть в инете, 15MB, если кому-то нужно, выложу в обменник), прозвонил С-И встроенного мосфета, защитный диод не звонится, решил менять.
Смог купить только STR-A6351, в схеме указаны обе, причем 6364 в скобках почему-то.
Заодно поменял кондер в питании шимки и оптопару.
Аппарат запустился, сейчас прогоняю.
RIF
17-05-2011 10:17
Красивая история о муравьях.
Спасибо за опыт!
Уберите сахар из видака... бо очередные наползут на ШИМ-ку. улыбка
antonluba
17-05-2011 13:45
помираю со смеху!
Иван Зенин
17-05-2011 16:12
Может у них там видеосалон.
antonluba
29-08-2011 09:54
Было и продолжение: через месяц опять не работает - оказалось, обрыв резистора 180кОм в цепи первичного питания ШИМки, сначала подумал, что отгнил из-за кислоты, оказалось - внутренний обрыв, замена решила проблему.
Список форумов» Видеомагнитофоны» LG-L499 Ремонт блока питания
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
  • Panasonic NV-SJ50--ремонт блока питания
  • DAEWOO DV-F44D Писк блока питания
  • Видеодвойка SHARP TV 2118M .Микросхема блока питания.
  • Помогите со схемой блока питания SONY SLV-X512PS
