LG L417 проблемы с изображением
Список форумов» Видеомагнитофоны
marin dima
13-06-2009 16:34
Доброго времени суток! Проблема вот в чем: Изображение размазаное с полосами, поддергивается, звук отличный. Иногда совсем пропадает вместе со звуком. БВГ чистил, синхроголову тоже. Под рукой из приборов только мультиметр.
GRAYD
14-06-2009 17:46
marin dima писал:
звук отличный
тогда из приборов желательно микроскоп, посмотреть зазоры в кристалах БВГ, наверное одному - пипец.
KVM
04-07-2009 12:06
Или осцилографоп выходящие пакети С БВГ на усилителе посмотреть нет ли завалов по фронтам,если валятся то скорее всего голову менять нужно будет(если стойки конечно незбиты)
Gerasym
08-07-2009 22:31
В лыжах было две проблемы:
намба ван - прозвонить обмотки ротора и статора трансформатора и если они звонятся.... тогда
намба ту - запилена бошка. :-)
Добавлено 08-07-2009 22:34
KVM,
Если "незбиты стойки" то автотрекинг или подтрекингует ленту до исчезновения шума или будет гонять не широкую шумовую полосу..
zaslaw
19-07-2009 06:57
сигнал смотрел от видеовхода? Вдруг дело не в головке?
marin dima
22-07-2009 11:08
zaslaw писал:
Сигнал от видеовхода смотрел- нормал.
холявщик
Вованыч
23-07-2009 10:27
marin dima писал:
А какого смотреть сигнал с видевхода если нужно посмотреть осликом сигнал с головок. Процентов 99 что башке пипец.
Gerasym
27-07-2009 12:59
[quote="холявщик"]
marin dima писал:
Если видик кажет как в начале темы написано - то его нормальным назвать никак низзя....
ПОВТОРЯЮСЬ......В лыжах было две проблемы:
Включи ускоренный просмотр, если шумовая полоса с размытыми краями, или на фоне слабого шума то......Намба ван.... И.Т.Д..
Прошу заметить, нужен только мультиметр, если с определением вращающегося транса проблемма - тогда говорить не о чем, получится беседа слепого с глухонемым...
marin dima
29-07-2009 13:11
Не проблема, просто аппаратец в данный момент не под рукой. Сегодня-завтра проверю и отпишусь.
А пока огромное спасибо!
Ramzes13
29-07-2009 16:46
Времени прошло 2,5 недели,сей девайс делается за 30-40 минут.Нет осцика нечего лезть в аппарат.Че кучу постов городить?Видаки делать одно удовольствие,жалко приносят уже редко.
Телефункенн
Гость 94.75.*.*
23-10-2009 16:35
причиной сильных помех может быть БП, БВГ ловит помеху и кажется что биты кристаллы.
Ramzes13
23-10-2009 18:37
Телефункенн писал:
Глупость "сморозили",у этих сабжев отродясь проблем с помехами от БП не было.И нех.. старые темы подымать.
valera-hvg
Гость 77.239.*.*
24-10-2009 23:05
У этих аппаратов данный дефект чаще всего изза стертых головок. Заменено около полсотни БВГ за год работы в сервисе.
marin dima
30-10-2009 18:11
Всем огромное спасибо! Клиент отказался менять башню, аппарат можно барахолить.
Список форумов» Видеомагнитофоны» LG L417 проблемы с изображением
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • LG L417 нет картинки с видеовхода
  • ВП lg-l417 не загружает кассету.
  • Player Philips VR 510 - проблема с изображением
  • проблемы с ЛПМ SAMSUNG DVD-VR 330
  • Sharp VC-A33-проблемы с БП
