вп LG L318 : контроллер.
Список форумов» Видеомагнитофоны
Taiga
14-10-2005 12:51
Реагирует только на кнопку сеть. Помигают немного индикаторы и загораются все. Все три питания на контроллере норм, на выходе БП тоже. Сброс ничего не дает . Механика молчит совсем. Куда можно еще ткнуться?
Где в Минске можно достать контроллер MN101D08 ? В сервисах посылают недовольство, огорчение
bags_ag
14-10-2005 13:31
Попробуй прошивочку подкинуть
Taiga
14-10-2005 15:43
спасибо , попробую.
Taiga
11-11-2005 00:18
С другой памятью то же. Может кто выручит прошивкой ? Прошу помощи
Rottor
Гость 80.179.*.*
11-11-2005 00:43
Taiga,
Все моторы на одной микросхеме?
Питание (ток на нее), проверь.
Taiga
11-11-2005 00:56
Насчет одной уже не помню. Проверю.
олежек
11-11-2005 11:47
Taiga, такая хрень бывает, когда механика заклинивает в крайних положениях,например,при перемотке назад,когда на кассете слишком короткий ракорд.Для "расклинивания" достаточно вручную прокрутить двигатель загрузки.
Taiga
15-11-2005 23:04
После загрузки вручную ничего не меняется.
Питание драйвера норм, ток мизерный. После его замены то же.
Taiga
21-11-2005 10:54
Вернул хозяину. недовольство, огорчение
Список форумов» Видеомагнитофоны» вп LG L318 : контроллер.
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • LG L318 самопроизвольно появляется звук
  • Панасоник SR55 ШИМ-контроллер
