Здравствуйте. Собственно через порт VGA работает. При подключении к порту DVI компьютер определяет монитор, но на мониторе черный экран после чего появляется "цифровой энергосберегающий режим". Пропаял процессор, проверил связи до него. Все напряжения присутствуют.
Вопрос в следующем стоит ли попробовать прошить? По DVI судя по схеме стоит память M24C02. Но как я понимаю ее компьютер и читает. Может ли быть проблема в ней?
Вообщем обнаружил шум по питанию 3.3V. Снял стабилизатор (по схеме U501) и подал туда напряжение от лабораторного источника. И монитор заработал.
Текущий раздел»
Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
