Монитор LG L1953SS
БП TU-394v-0
Матрица HSD190ME13
Main 05v0-a 94v-0
Не включается.
Был пробит мосфет STK-0765f, диод D103, пару смд резаков возле мосфета, и шимка FAN7601 тоже была не исправна.
Все заменил, на шимке FAN7601 на первой ноге Vstr (start-up) напряжение скачет от 267 до 270 вольт, на 7 ноге Vcc равно в районе 9,7 вольта. По даташиту Vcc должно быть 20 вольт, если я правильно понял.
По напряжению старт ап тоже в даташите не разобрался, нашел лишь строчку ESD Capability, Machine Model - 300 v.
Помогите разобраться с Fan7601 какие напряжения должны быть на 1 и 7 ноге? Ну и принцип работы хотел бы полее полно понимать... Спасибо
Я нашел неисправный с сильно завышеным в разы сопротивлением резистор R105 идущий в цепи OUT резистора, заменил но ничего не изменилось. И нашел ZD101 стабилитрон на 3.3 вольта - еду в магаз покупать. Но не понимаю стабилитрон стоит паралельно резистору на 0,5 ома и в цепи между выводом Source транзистора и цепи CS/FB микросхемы FAN, подскажите какое он влияние оказывает в работе схемы?
Сетевую банку я первым делом проверил, 310 вольт есть, конденсаторы на 25 и 50 вольт возле микросхемы Fan проверил
