LG L1910P - MTV312MV64 как прошить
Netov
29-07-2009 01:34
Доброго времени суток.
Имеется несколько мониторов LG L1910P,у всех проблема - при включении частоты от 70Hz с левой стороны по вертикали появляется чёрная полоса шириной 2см.Пробовал перекидывать память - не помогло.Пробовал прожаривать проц - тоже не то.Уверен на 99 процентов что виноват проц..
Лечится ли это перепрошивкой?И как прошивается этот проц?Если секретно можно в личку....
Если смогу прошить,то смогу и слить рабочую прошивку с рабочего проца(имеется),а вось кому надо...
Спасибо.
kostya666
строитель - оптимист
29-07-2009 08:25
прошивается flash eeprom, но не скалер. Почитай инструкцию. при каком разрешении и какой частоте он может работать.
SanAlex
29-07-2009 09:58
kostya666, Это проц, а не скалер.
Netov
29-07-2009 19:53
kostya666,
как я понял прошивка сидит именно в проце,при подкидке проца с донора(тоже 1910Р),всё приходит в норму,так-же при 60Hz всё ок.Рабочий проц к сожалению только один.
Что интересно,мониторы заглючели после долгого простоя на складе....
Генчик
Гость 85.181.*.*
29-07-2009 20:03
Netov, проверь сначала литики, у них есть такая особенность, портиться при длительном хранении без применения.
Netov
29-07-2009 22:21
Генчик,
литы менял все что были,перекидывал с рабочей платы.
Ckut1
31-07-2009 09:27
Netov писал:
Они же обои на складе стояли. Может у второго такие же литики. Проверить бы.
Antey
31-07-2009 11:35
Netov писал:
Генчик,
Добавлено 31-07-2009 12:36
Ckut1, Флудим?
Генчик
Гость 80.152.*.*
31-07-2009 11:47
На самом деле перекид литиков с рабочей платы ничего не доказывает. Совсем не факт, что один и тот-же литик будет работать на обеих платах. Для 100% проверки нужно ставить только новые литы, тем более, чт стоят они недорого.
Netov
13-08-2009 15:40
Генчик,
спасибо за помощь....
Замена литов не помогла...
А тем временем болезнь продолжает распространяться.
Пришёл ещё один,на этот раз при подключении сигнального кабеля 5 сек. показывает чёрн. экран и уходит в спячку.Без кабеля красуется надпись no signal.И ещё,с кабелем никакие кнопки не реагируют,кроме питания.
Dark Angel
13-08-2009 16:25
Netov, лечится прошивкой. Только где взять на него прошивку и чем прошить недовольство, огорчение
vovan_j
Гость 95.134.*.*
13-08-2009 16:33
Dark Angel, шьётся джигом через VGA(12pin-SDA,15pin-SCL,GND),можно и этот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920#1570749 на коленках собрать.А вот прошивки на оф-сайте на эту модель нет.
Dark Angel
13-08-2009 17:01
vovan_j, джигом это хорошою А есть специальные программаторы, что отдельно микруху прошить? Вопрос в догонку. Если на офф-сайте нет, тогда где брать прошивку?
vovan_j
Гость 95.134.*.*
13-08-2009 17:06
Конечно есть! Унипрог,Тритон например.А можно и джитаг с программой SPI_TT использовать-это не проблемма.
где брать прошивку?
Ждать когда кто-нибудь не сольёт и даст её тебе.
Dark Angel
13-08-2009 21:52
vovan_j, спасибо за совет!
Добавлено 13-08-2009 22:01
vovan_j, совсем тупой вопрос. Взаимозаменяемы микроконтроллеры Myson и Novatek?
Dark Angel
14-08-2009 08:40
vovan_j, я спрашивал у производителей Унипрог и Тритон. Они ответили что MTV312 и NT68ххх программаторами не поддерживаются рёв в три ручья
vovan_j
Гость 94.179.*.*
14-08-2009 10:04
Dark Angel, Запутал ты меня. А причём тут миком? Речь идёт о SPI флеш.
Dark Angel
14-08-2009 10:06
vovan_j, прошу прощения что не правильно выразился. Конечно речь идет о Myson MTV312PMV64
P.S. нуб и опозорился подшучивать, дразнить
vovan_j
Гость 94.179.*.*
14-08-2009 10:27
Это я стормозил...Почему-то подумал,что здесь SPI
Значит так, MYSON так-же как и NOVATEK шьются программой
DDC Mas Tech при помощи джига MTI 205* .Прошивок у LG(в отличии от Samsung) опять-же нет и слить с них прошивку невозможно,кроме-как с Novatec программой Easy writer(но сохранить нельзя).Единственный выход-это заказывать уже прошитый Миком.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1910P - MTV312MV64 как прошить
  • LG L1952T не вкл чем прошить память
  • iiYama Prolite E435S как прошить проц
  • Prestigio P1910 как прошить или сбросить установки?
  • Asus VW223D матрица A220Z5 как прошить процесор?
