Paidj Участник Сообщения: 1532
Имеется некоторое количество мониторов LG L1810, часть ещё работают, но постепенно отправляются в кладовку с вылетевшим MC68HC908BD48IB. Где можно купить этот проц я нашол, но на сколько я понял по документации в него надо заливать прошивку.
А терь собственно вопросы:
1)Считается ли прошивка с исправного проца с рабочего монитора(есть ли там защита кода)
2)Какому не коммерческому(который можно спаять самостоятельно) программатору по зубам этот проц(поиск привёл меня к XPROG, но в его софтине нет поддержки именно этого MCU, только несколько штук из этого же семейства)
3)В документации на контроллер (стр 116) упоминается про Monitor ROM (MON)
| Цитата: | Features of the monitor ROM include:
• Normal user-mode pin functionality
• One pin dedicated to serial communication between monitor ROM
and host computer
• Standard mark/space non-return-to-zero (NRZ) communication
with host computer
• 9600 Baud communication with host computer
• Execution of code in RAM or FLASH
• FLASH memory programming |
В документации дана схема адаптера и описан протокол, но про готовую софтину под это дело ни чо не сказанно. Есть ли готовая програмулина работающая с этим лоудером???
ЗЫ: В некоторых темах про LG L18XX упоминалось что с БП в котором выгорает шим не всё так просто.
На одном из этих мониторов сначало вылетел шим, я его заменил, проверил все электролиты, поставил защитный стабилитрон на 18в в патине шим, после 2 недель работы монитор вернулся с упоротым процом. Собственно вопрос кто был первым: блок питания убил проц или проц начинал слишком дофига хавать и палил шим в БП. |
ZSN Участник Сообщения: 140
| Paidj писал: | | блок питания убил проц | - если был пробитый стабилитрон в первичке(18В),значит было превышение напряжения,а проц там питается 5В сразу от блока питания |
| ZSN писал: | | если был пробитый стабилитрон в первичке(18В),значит было превышение напряжения,а проц там питается 5В сразу от блока питания |
Место под стабилитрон было, а сам стабилитрон изначально впаян небыл. |
| Paidj писал: | | Место под стабилитрон было, а сам стабилитрон изначально впаян небыл | - бывает и так, все равно это не спасает |
| ZSN писал: | | - бывает и так, все равно это не спасает |
Ну шим та на этот раз остался целый
Токо если с блоком питания действительно есть какаято проблема, то это очень не хорошо, так как щас он выдаёт стабильные 5 и 13(с выключенными инверторами ), а новый проц спалить как то нехотелось бы.
Наверно надо будет на всякий случай заменить оптопару и TL431
Так всётке кто нюдь в курсе чем шётся счастье под названием MC68HC908BD48IB |
wool7wool7 Предупреждений: 1 Сообщения: 1
| Paidj писал: | | чем шётся счастье под названием MC68HC908BD48IB |
У меня есть ChipProg-481, который шьет MC68HC908BD48IB и в сокете и в ISP моде.
Я сам ищу прошивку на LG L1800P, там тоже MC68HC908BD48IB. Дайте, у кого есть!
У меня не было 3.3v в ИП, остальное было. Не включается, видать прошивка слетела? !!! Предупреждение :
| Запрос прошивок в отдельной теме! |
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
