Пришел без признаков жизни, напряжения питания 17 вольт и 4.7, состав платы скалер TSU16AL,проц MTV312PMV64, инвертор GDP-003 ,шим блока питания FAN7601 шим инвертора OZ960GN Заменил емкости во вторичке бп, стал реагировать на кнопку но признаков жизни ноль, заменил память 24с08, такая же фигня, запитал лампу подсветки с внешнего инвертора матрица светит белым, погрел вокруг скалера выводы феном он стал в влючаться есть изображение, но подсветка медленно гаснет, на ключе инвертора Q301 напряжение есть но вот после резистора R301 оно 2.5 вольта , стабилитрон 5.1 вольта менял(zd301), что это ?? шимка инвертора?? поменять пока нечем только завтра смогу..
