При подключении загорается индикатор, показывает заставку LG и висит таком положении. Не реагирует на кнопку Power. Конденсаторы в блоке питании не вздутые, холодных паек нет.
только сеть. на комп не реагирует. Разобрал такую модель поменял маленькую плату (блок управление), все ок.. Помему причина в прошивке теперь хочу прошит (до этого не прошил, думаю с вашими подсказками сумею восстановит прошивку). Плате стоят 2 микросхемы (8 ножек) по маркировку "8839MP" & "25x20AVNIG" на которым из них стоят прошивка.
