wadim82 Участник Сообщения: 83
Добрый вечер.
Модель монитора: LG L1730S
Шасси: ai-0066
Инвертор: OZ960
Монитор поступил в ремонт со следующим дефектом - нет изображения и нет подсветки.
Разобрав монитор увидел с вздутые конденсаторы во вторичной цепи.
Произвел замену конденсаторов. Монитор не запускается.
Померял выходные напряжения с БП - +12В. и +5В (4В).
+12 вольт в норме, а +5 (4) вольта не стабильны стрелка прыгает в пределах +- 1в. На кнопку включения не реагирует.
При замыкании К-Э транзистора Q302 расположенный в схеме запуска инвертора лампы загораются (подключил новые) светодиод при этом не горит. Если нажать на кнопку вкл. светодиод загорается и монитор работает (на матрице ).
Грешу все таки на ШИМ OZ960, но все таки странно, что при замыкании К-Э транзистора инвертор запускает.
Все таки куда копать.
Спасибо за советы. |
MainRooT Участник Сообщения: 1233
5в цифровым нормальным промерь, точно. прыгать может от попыток запуска.
все же не понял, реагирует мон на кнопку или нет.
ибо матери легче не становится от того, что инвертор руками запускаешь.
инвертор жив, принудительно работает. |
По меряю цифровым. Т.е. замыкаем транзистор лампы загораются, при этом светодиод не горит. Держим замкнутый транзистор нажимаем на кнопку и светодиод загорается. Мать целая. рабочию подключал. |
стартует с включенными лампами, имхо, от того что неполные 5 в поднимаются до пяти вследствие нагрузки на линию 12в. |
Если выпаять дроесель по цепи +5в. питание поднимается с +4в. до пяти и при этом стрелка не дергается.
Так все таки куда копать? |
кондер после дросселя меняй.
даже не дутый.
видать, менял один. меняй оба
Добавлено 12-01-2012 20:16
т.е. и перед, и после |
Все во вторичке поменял, новые. Париться не стал поменял все. |
до 5 в выправляется напруга - когда выпаиваешь дроссель и замыкаешь его, я правильно понял? |
Нет. когда инвертор запускается, тогда напруга выпрямляется до 5 и когда дросель выпаеваешь то же выправляется, но при этом дросель не замыкаю.
Добавлено 12-01-2012 23:16
Еще интересный вопрос.
Есть шлейф идущий от платы БП к матери. При нажатии на кнопку повер должно ли изминяться где нибудь на контактах напряжение? Если да, то этого не происходит. Тогда как должен запускаться инвертор? |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| wadim82 писал: | | Т.е. замыкаем транзистор лампы загораются, при этом светодиод не горит. Держим замкнутый транзистор нажимаем на кнопку и светодиод загорается. |
Светодиод никакого отношения не имеет к тому, работает инвертор или нет. Можешь вообще питание с инвертора снять, светодиод должен загораться и гаснуть при включении-выключении. |
Он не загорается. В чем может быть проблема? |
Koldun2010 Новичок Сообщения: 9
День добрый могу предположить что не идет на кнопки 3.3 v а еще лучше посмотреть на плате скалера наличие на проце сигнала ресет и 1.8v 3.3 v |
Напряжение на кнопках есть. кнопка рабочая. |
wadim82, Отцепи инвертор и проверяй моник на включение выключение. Если не включается - смотри БП. Осциллографом. Результаты сюда. |
Все запустил. работает отлично.
Добавлено 13-01-2012 11:01
Сейчас на втором монике попробую сделать то же и отпишусь.
Добавлено 13-01-2012 11:48
Замена конденсатора (на схеме С109 33мфх50в.) помогла. Данный конденсатор стоит по питанию микросхемы FAN7601.
Все заработало.
Всем спасибо за помощь. |
SASHATOD Участник Сообщения: 3164
Запустил да А как же тогда это
| wadim82 писал: | | Все во вторичке поменял, новые. Париться не стал поменял все. |
И теперь
| wadim82 писал: | | Замена конденсатора (на схеме С109 33мфх50в.) помогла. |
Это первичка. смотри вложение. |
wadim82, Ааааа извени теперь понятно  |
а я с первых же постов клонил к тому что БП не вывозит |
