LG L1730S (ai-0066) монитор запускается принудительно.
wadim82
12-01-2012 19:46
Добрый вечер.
Модель монитора: LG L1730S
Шасси: ai-0066
Инвертор: OZ960
Монитор поступил в ремонт со следующим дефектом - нет изображения и нет подсветки.
Разобрав монитор увидел с вздутые конденсаторы во вторичной цепи.
Произвел замену конденсаторов. Монитор не запускается.
Померял выходные напряжения с БП - +12В. и +5В (4В).
+12 вольт в норме, а +5 (4) вольта не стабильны стрелка прыгает в пределах +- 1в. На кнопку включения не реагирует.
При замыкании К-Э транзистора Q302 расположенный в схеме запуска инвертора лампы загораются (подключил новые) светодиод при этом не горит. Если нажать на кнопку вкл. светодиод загорается и монитор работает (на матрице ).
Грешу все таки на ШИМ OZ960, но все таки странно, что при замыкании К-Э транзистора инвертор запускает.
Все таки куда копать.
Спасибо за советы.
MainRooT
12-01-2012 19:50
5в цифровым нормальным промерь, точно. прыгать может от попыток запуска.
все же не понял, реагирует мон на кнопку или нет.
ибо матери легче не становится от того, что инвертор руками запускаешь.
инвертор жив, принудительно работает.
wadim82
12-01-2012 19:53
По меряю цифровым. Т.е. замыкаем транзистор лампы загораются, при этом светодиод не горит. Держим замкнутый транзистор нажимаем на кнопку и светодиод загорается. Мать целая. рабочию подключал.
MainRooT
12-01-2012 19:55
стартует с включенными лампами, имхо, от того что неполные 5 в поднимаются до пяти вследствие нагрузки на линию 12в.
wadim82
12-01-2012 19:59
Если выпаять дроесель по цепи +5в. питание поднимается с +4в. до пяти и при этом стрелка не дергается.
Так все таки куда копать?
MainRooT
12-01-2012 20:15
кондер после дросселя меняй.
даже не дутый.
видать, менял один. меняй оба
Добавлено 12-01-2012 20:16
т.е. и перед, и после
wadim82
12-01-2012 21:24
Все во вторичке поменял, новые. Париться не стал поменял все.
MainRooT
12-01-2012 21:45
до 5 в выправляется напруга - когда выпаиваешь дроссель и замыкаешь его, я правильно понял?
wadim82
12-01-2012 23:13
Нет. когда инвертор запускается, тогда напруга выпрямляется до 5 и когда дросель выпаеваешь то же выправляется, но при этом дросель не замыкаю.
Добавлено 12-01-2012 23:16
Еще интересный вопрос.
Есть шлейф идущий от платы БП к матери. При нажатии на кнопку повер должно ли изминяться где нибудь на контактах напряжение? Если да, то этого не происходит. Тогда как должен запускаться инвертор?
SanAlex
Мастер
13-01-2012 06:54
wadim82 писал:
Светодиод никакого отношения не имеет к тому, работает инвертор или нет. Можешь вообще питание с инвертора снять, светодиод должен загораться и гаснуть при включении-выключении.
wadim82
13-01-2012 08:02
Он не загорается. В чем может быть проблема?
Koldun2010
13-01-2012 10:12
День добрый могу предположить что не идет на кнопки 3.3 v а еще лучше посмотреть на плате скалера наличие на проце сигнала ресет и 1.8v 3.3 v
wadim82
13-01-2012 10:23
Напряжение на кнопках есть. кнопка рабочая.
SanAlex
Мастер
13-01-2012 10:56
wadim82, Отцепи инвертор и проверяй моник на включение выключение. Если не включается - смотри БП. Осциллографом. Результаты сюда.
wadim82
13-01-2012 10:58
Все запустил. работает отлично.
Добавлено 13-01-2012 11:01
Сейчас на втором монике попробую сделать то же и отпишусь.
Добавлено 13-01-2012 11:48
Замена конденсатора (на схеме С109 33мфх50в.) помогла. Данный конденсатор стоит по питанию микросхемы FAN7601.
Все заработало.
Всем спасибо за помощь.
SASHATOD
13-01-2012 11:57
Запустил да улыбка А как же тогда это
wadim82 писал:
И теперь
wadim82 писал:
wadim82
13-01-2012 12:00
Это первичка. смотри вложение.
SASHATOD
13-01-2012 12:15
wadim82, Ааааа извени теперь понятно
MainRooT
13-01-2012 13:01
а я с первых же постов клонил к тому что БП не вывозит
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1730S (ai-0066) монитор запускается принудительно.
  • LG L1730S (Al-0066) опознать стабилитрон в БП
  • БП LG AI-0066.PCB rev.1 Нестабильное напряжение Схема есть
  • ЖК Монитор Samsung 740N S не запускается
  • Монитор Asus модель PG191 не запускается светодиод не светит
  • LG L1730S Нет подсветки
