 eFind.ru
[ Тема закрыта ] Lg L1530ssntm.aurur
Great Ajax
29-05-2007 13:20
При первом осмотре , выгорел стаб на 3.3 вольта ВА033.
Заменил , запустил напряжение в норме , лампы на матрице зажгутся на секунду и тухнут.
Изображение само есть.
Не могу найти чем эта матрица управляется...
Не одна микросхема в поиске ничего не дала..
В чем может быть причина?
SanAlex
Мастер
29-05-2007 13:39
Причина в подсветке.
Shurin
29-05-2007 13:40
Причина в БП, С205 попробуйте заменить.
d2o
29-05-2007 14:17
Great Ajax писал:
Наглая ложь! Просто не искал ничего.
Great Ajax
30-05-2007 06:41
d2o писал:
Great Ajax писал:
qz9rragn я не нашел даташит на ету микросхему...
Добавлено 30-05-2007 08:15
Shurin писал:
Спасибо за совет, заменил 205 и 203 все заработало.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Lg L1530ssntm.aurur
