Vlad2 Новичок Сообщения: 18
Монитор LG L1511SE модель LB501K-VL
FCC ID BEJLB500K при включении загорается подсветка на секунду и тут же тухнет,сам монитор продолжает работать ,БП выдает напряжение 5 вольт по шине 5V,на шине 12V в момент переходного процесса меняется напряжение в пределах 12-18 вольт и устанавпивается 18,3 вольта вместо 12 вольт -вероятно из-за отсутствия потребления по шине 12В.Питание 8,8вольт подается на 9 контакт микросхемы IC3(BA9741F),микросхема начинает "генерить" но через 1 сек генерация пропадает -видимо срабатывает защита.Трансформаторы визуально вроде целые ,подставить рабочие лампы нет возможности.Инвертор с БП собран на одной плате.Подскажите пожалуйста ,где можно взять схему БП с инвертором. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
На холодных концах ламп осциллографом посмотри. Что там? |
General Участник Сообщения: 5758
Vlad2, Такая же проблемма только LG1510S , лампы можно проверить подключив его к другому преобразователю ( у меня их два на плате ) , дока на шим у меня есть .
У меня ещё сложность в том , что под трансом обуглился текстолит ( просто в уголь ) через таракана , сам транс помоему цел ( звонится нормально , но обмотка снизу почернела , смотрел в лупу кажется просто копоть.
SanAlex, Обе лампы целы , но вот дальше неуспеваю посмотреть , за секунду не много намеришь , непойму по какой причине защита срабатывает ... |
Можно успеть разглядеть, какой размах импульсов в разных каналах. Если резко отличается - перекинуть трансы. Если при этом картинка переехала в другой канал - поджаренный транс. |
Всё таки транс подкоптился , щас махнул местами и выяснил , придётся мотать , блин проводок как волос , но что делать , обмотка секциями , посчитаю сколько в секции и намотаю , провод с подходящей релюшки смотаю , остальное на глаз , вопрос критично ли число витков если процентов на 10-20 ошибусь, может кто мотал ?
Ещё вопрос , как разобрать сердечник , слишком тонкий феррит , боюсь повредить... |
aaaaa Участник Сообщения: 50
В ацетон на пару суток-но проверь каркас,чтоб не потек! |
| aaaaa писал: | | В ацетон на пару суток-но проверь каркас,чтоб не потек! |
Не уверен что лак растворится , с краской проходило в русской нехнике , слышал что кипетят , но сам не пробовал ... |
Ацетоном доверху. Сутки. Должно помочь. |
SanAlex, Уже разобрал , блин , теперь незнаю как мотать , провод вобще тонкий , руками не наматаешь , придётся моторчик приделывать , витков точно пара тысяч , а возможно и больше...  |
Неисправны оказались конденсаторы C106,C107 (1 Мкф 50V)-"усохли"почти до 0,-мерил мультиметрам,-стоят как интегрирующие в цепи защиты.Похоже дефект типовой -принесли второй монитор с такой же неисправностью.Всем большое спасибо за советы.  |
Я не мотал никогда. Где то писали - там примерно 1500. Но виток к витку тяжело будет намотать. Провод тонкий. |
SanAlex, Гы , намотал , провода тонкого небыло пришлось раза в два тоще мотать , покуда влезет , засветка пошла от этого транса , но один чёрт срабатывает защита ( немного не домотал ) , перемотал первичку чуть меньше , завтра пробовать буду , понимаю мостырство , но усёравно победю... |
Гы, победил , пришлось ещё сердечник потолще вставить ( как раз такой был от транса БП ) иначе генерил чаще и немного снизить напруги на лампы что б защита не срабатывала , пашет собака , надо на нагрев проверить и лаком залить ...
вот геммора поимел , зато опыт приобрёл , не так то всё и сложно ... |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
General, я лучше промолчу...в общем Ай маладца!  |
Uganin Предупреждений: 1 Сообщения: 618
| Сообщение Администрации : | Читай ПРАВИЛА! |
fafhrd Новичок Сообщения: 7
Монитор LG L1511SE невыносимо пищит инвертор, остальное работает.
при надавливании на один из трансов изменяет тональность.
подкинул другие лампы,
поменял электролиты C106,C107 (1 Мкф 50V) чуток звук стал тише но не достаточно.
поменял местами высоковольтные трансы, для пробы пропитал один из трансов парафином.
Подскажите пожалуйста что еще проверить для удаления писка? |
