Видеомагнитофон LG L-317.зависает после загрузки
Список форумов» Видеомагнитофоны
CTX
03-11-2005 21:55
Спецы помогите!
Попался вот такой вот аппарат:
загружаешь касету,пленка выправляется и все.... головка крутится но не на одни кнопки не реагирует,пленка не движется.
Заправляю без кассеты все ОК, режимы отрабатываются, но иногда также стопорится.
Пропоял всю плату,пробовал менять кондеры и диоды во вторичке, ни какого толку. Подкинул движок не помогло.
Может кто сталкивался?
san-sanych
03-11-2005 22:11
лпм проверял может метки сбились
Rottor
Гость 192.117.*.*
04-11-2005 10:06
CTX,
Может с пульта поставлен на ключ ?
igen
07-11-2005 13:02
CTX, ты не очень четко изложил проблему.
CTX писал:
На "stop" тоже? Индицируется ли режим "play" на дисплее (если, конечно, должен в этой модели).
CTX писал:
Rottor, а что режим "ключ" знает, есть ли внутри кассета ? шок
Rottor
Гость 192.117.*.*
07-11-2005 13:15
igen,
Не думаю что это проблема для электроники, с таким количеством датчиков определить наличие кассеты.
Пытаешься сопоставить его догадки, и мои предположения?
san-sanych
07-11-2005 17:27
у меня тоже LG но модель DC-476 если стоит ключ то можно вставить кассету и на дисплее появляется значок наличия кассеты , с пульта видик должен работать точнее работает
molot
07-11-2005 19:45
У меня была такая беда, тоже с LG и не раз. Только не помню точно симптомы, но вроде бы похоже как у CTX. В моём случае были дохлые микрухи памяти.
CTX
08-11-2005 23:44
Вобще ни на какие кнопки не реагирует
Но помоему дело вот в чём:
Передаточная шестерня от двигателя к другим снимается вместе с креплением двигателя. Выставляю её на метку, собираю, пихаю кассету. ВП клинит.В ручную высовываю, снимаю двигатель с шестернёй, до метки не дошла четверть оборота.
Так вот, я думаю проворачивается шестерня на валу двигателя.
Ну а замок от детей ни при чём,без кассеты работает.
LOBSTER*
09-11-2005 00:37
Когда грузишь без кассеты датчики заклеиваешь? Если нет, смотри ифк светодиод.
CTX
10-11-2005 08:24
Естесственно заклеиваю, иначе он выбросит кассетник
LOBSTER*
11-11-2005 00:52
Я к тому что в некоторых моделях реакция на загрузку кассеты идет от поворота рограммной шестерни при толкании кассеты.А датчики на свет начинают работать после падения кассеты.Попробуй без кассеты с закрытой крышкой корпуса.
zettez
11-11-2005 02:20
LOBSTER*,
Но только не в этой модели. Вы его (L317) видели?
Загрузка инициируется замыканием датчика защиты записи.
CTX
03-12-2005 08:35
Вобщем я думаю, всетаки шкив на валу движка проворачивается.
Пробовал клеить, но слишком тонкая площадка для клейки -не держит.
А подкинуть не чем.Буду ждать.
Список форумов» Видеомагнитофоны» Видеомагнитофон LG L-317.зависает после загрузки
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Видеомагнитофон PANASONIC SD 300 после грозы.
  • VTP Orion N500E-5 виснет после загрузки блуждающий дефект!
  • Видеомагнитофон Samsung SVR-639 после скачка напр. в сети
  • Видеомагнитофон DAEWOO DV-F54
  • видеомагнитофон PANASONIC NV-G50
