Музыкальный центр LG-KW6945X
nikolaha
13-04-2007 07:31
Музыкальный центр LG LF-KW6945 -не работает CD\DVD. При включении CD на дисплее высвечивается (NO DISK), луч лазера не включается, на кнопки не реагирует, питание по шлейфам подается, RESET делал, механику выставлял по методике -не помогло.Аналогичную тему читал, в ней нет конца,схем нет.Помогите кто чем может.Спасибо.
олежек
13-04-2007 10:37
Конец, достаточно часто, печальный - замена платы. Это если по гарантии. Или искать плохие переходы, тотальная пропайка и т.д.А схему искал херево http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=106&a ...
P.S.No disc или DVD error?
nikolaha
13-04-2007 12:17
схему искал хорошо.Три файла скачал,на четвертом говорят исчерпал суточный лимит.день подождал-ответ тот же, два подождал и опять кукиш.А то, что скачал оказались пустыми папками. Такой не навязчивый сервис. А сообщение: No disc.
rematik
Гость 217.118.*.*
13-04-2007 12:28
nikolaha, глаз поменял уже?
Novoselcev
13-04-2007 12:30
Попробуй войти в сервисный режим и проверить опции ......
nikolaha
13-04-2007 12:31
Нет,глаз не менял.
Добавлено 13-04-2007 12:37
не знаю как войти в сервисный режим и какие опции проверить. Всю жизнь занимался ремонтом ЭВМ, а бытовуха только по случаю.
Novoselcev
13-04-2007 12:37
Смотри шлейф от передней платы к плате двд, часто переламывается
олежек
13-04-2007 12:44
Это не тот аппарат, который легко починить по-случаю.
Поиск на форуме безлимитный.
Novoselcev
13-04-2007 12:46
смотри личку там опции ,а как войти немного поищи
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
13-04-2007 12:51
А картинку на телек дает?
Antey
14-04-2007 19:57
Novoselcev писал:
С какой кстати он часто переламывается? Если от кривых рук из нужного места, то не спорю. Сколько ЛыЖ переделал, ни разу в них шлейфы не приходилось менять.
У него глаз дохлый, опции тут не помогут.
Nickbell
16-04-2007 06:05
Проверь еще раз внимательно межблочные шлейфы и разъемы. C питанием точно все в норме? Механикой не управляет , это понятно, а заставка на тв включается?
egor000
16-04-2007 07:06
Опции проверить на ДУ интер 1 4 7 2 только толку от этого шлейф врядли Antey, прав меняй голову дохнут как мухи от дихлофоса. Antey, как поживаеш земляк
martuz
16-04-2007 15:15
nikolaha писал:
Вот эту? улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=139286Самое смешное, что этот аппарат приволокли снова (уже после переделки по бюллетеню, было сделано все, кроме SDRAM), отработал у клиентов пару месяцев без проблем, потом снова стал виснуть недовольство, огорчение , раз в день, раз в неделю и т.д...
В гарантийке последний талон остался на это голливудская улыбка
олежек
16-04-2007 15:51
martuz писал:
Ну это не беда, можно сам гарантийный талон ксерить и с отчётом высылать голливудская улыбка А вот то, что автор темы уже пару дней молчит - подозрительно. Может починил?
nikolaha
17-04-2007 10:26
Всем добрый день.Отвлекли другие дела.Состояние прежнее.Схемы по-прежнему нет,а вслепую ковыряться не привык. Админам писал чтобы разрешили скачать четвертый файл-молчат как рыбы. Сегодня хотел скачать ,а все четыре файла исчезли из обменника.Это что за фигня? Всем спасибо за участие.
martuz
17-04-2007 10:51
nikolaha писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148388&start=32
Наверно, все оказались пустыми, или повреждены, вот и снесли... недовольство, огорчение , без комментариев...
олежек
17-04-2007 21:41
Попробуй зряче http://monitor.net.ru/forum/lf-kw6945-download-10632.html часть схемы.
nikolaha
18-04-2007 07:32
Олежек,спасибо.Буду пытаться.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG-KW6945X
  • Муз. центр LG LF-KW6945X не ставит оценку (караоке)
  • Музыкальный центр LG-FFH 368 AX
  • Музыкальный центр LG MBD-D62 Не включается.
  • Музыкальный центр SONY CFD - S20 CP
