LG KP 105 не работает микрофон
Список форумов» Сотовые телефоны» LG
sv5909
25-08-2010 18:16
LG KP 105 не работает микрофон. С гарнитурой работает нормально. При разговоре слышно самого себя, а в другом телефоне звука нет. Напряжение V mic при включении микрофона в тестовом режиме 2,2 вольта, все связи по схеме прозвонил, все нормально, снял два варистора. Микрофоны подкидывал заведомо исправные! Что может быть? Может ктото встречался с подобной неисправностью.
Добавлено 25-08-2010 18:19
До, совсем упустил из вида, воды не было, телефон совершенно новый два дня, как из магазина. Клиент не хочет делать по гарантии, так как долго ждать.
Список форумов» Сотовые телефоны» LG» LG KP 105 не работает микрофон
Текущий раздел» Сотовые телефоны» LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG 7050 не работает микрофон
  • Не работает динамик и микрофон в телефоне LG-SD2500 (CDMA)
  • LG GX 200 микрофон
  • lg810 не раб микрофон
  • LG KP500 - микрофон
