Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
Состав : шасси MV-031A ???
Нужно включить звук ДК.
В сервис попал вариантом :
шасси MV-031A KF-15FA92B проц. TDA9381PS/N2/3I0864
Рядом с кнопками управления на плате есть 2 перемычки с надписью "OK KEY". перемкнув их надо
в это же время удерживать "OK" на ПДУ до появления сервисного меню.
Появилось 7 позиций
Line service 1
AGC
GG
RG
BG
PEAK
CDL
Y DLY10
внизу подсказка
USE : MENU SVC .......... END:OK
как (чем) дальше листать меню для выбора опций ?
Никакими кнопками с пульта не идет. Только Р+- и звук +- для изменений
Нужен код на МАКе для включения SVC |
BOBI Участник Сообщения: 1560
| Цитата: | | Никакими кнопками с пульта не идет. Только Р+- и звук +- для изменений |
Так вроде же подсказка есть там: | Kvas_ua писал: | | USE : MENU SVC | ....  |
key-s Участник Сообщения: 4822
Если реагирует на RC-5, то команда SERVICE на MAK должна быть код 1051, желтая, или пины 1 + 11 SAA3010 |
| key-s писал: | | реагирует на RC-5, |
Добавлено 12-03-2010 22:13
Реагирует на пульт современных LG LCD-TV
| BOBI писал: | | Так вроде же подсказка есть там: |
Так в том и вопрос где её ( команду ) взять ? без сервис пульта .  |
Напиши строку четыре. Потому как по маркеру совпадает с проц от MC-019A. MAK его берет? |
| key-s писал: | | MAK его берет? |
Mak maksim -1318 ,1204 .... 7in1 : 080
Перебрал все варианты - SVC на нашел
На каких китацских пультах ЛЖи есть скрытая кнопка?
Добавлено 13-03-2010 11:41
Родной видеодвойки пульт разобрал - скрытых много но без результата  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8149
Kvas_ua, | key-s писал: | | Напиши строку четыре. |
| Цитата: | Состав : шасси MV-031A ???
В сервис попал вариантом : |
Шасси и проц оказались другие - но сервис тот-же.
Сегодня добрался до него :
проц :
LG899602A
GMS3977RAA70F
состав
LA71598 , TDA8842 |
key-s, спасибо ! Похоже на оно
Добавлено 19-03-2010 20:35
Странно както они вход в сервис описывают ничего не понял если нет пульта - то два ОКея , а на сервис-лайн 2 нужен пульт SVC  |
| Kvas_ua писал: | Странно както они вход в сервис описывают ничего не понял если нет пульта - то два ОКея , а на сервис-лайн 2 нужен пульт SVC |
Потому что переход от первого сервиса ко второму - командой SVC, т.к. если повторять комбинацию в два OK - проц выйдет из сервиса..
| Kvas_ua писал: | внизу подсказка
USE : MENU SVC .......... END:OK |
В первый сервис может входить и комбинацией и командой.. Для LG c IR RC-5 это OK+OK (MENU+MENU) или команда
| Цитата: | | RC-5, то команда SERVICE на MAK должна быть код 1051, желтая, или пины 1 + 11 SAA3010 |
Спасибо key-s ! В МЕНЮ DK пошло - подпаял диод D20 .
Но увы , все ети сервис-заморочки (и тема моя тоже ) были напрасы , звук так и не появился.
А просто надо было не ленится (TVCR ), оглянуть внимательно шасси - и все бы получилось . С толку сбило то ,что все фильтра были установлены с завода . Но кроме фильтров не хватает микросхемы IC101- коммутатора переключения стандартов и несколько планарок.
Переставил планарки на SFE6,5 и звук появился  |
