моноблок LG KF-15FA92S войти в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Guk
18-07-2012 10:24
Состав : FBT 6174V-6006E,HOT TT2140,STR S6707,LA7840
Всем привет! Нужно поправить центровку по горизонтали,ушла влево на сантиметр..Может кто знает вход в SVC?
MASTER+
18-07-2012 10:33
Guk, название процессоров не читаются?
Guk
19-07-2012 08:50
MASTER+, TDA9381PS/N2/3I0864.ПДУ:6710V00032O.Кнопки ОК на лице нет.Инфы по сервису на этот аппарат- что-то не нахожу.. P.S.:по моим записям,вход в SVC д.б. такой же как у моноблоков:KF-14U40,14U42,15FA91S,15FA92B,15FA9B;СТ-29Q20RE,где применяется ПДУ: 6710V00077U.Но какой именно вход-неизвестно..
Reorder
19-07-2012 11:22
Guk, Рядом с кнопками управления на плате нет двух перемычек с надписью "OK KEY" ?
Guk
19-07-2012 21:42
Reorder, спасибо друг! улыбка Действительно на плате с кнопками есть две перемычки "ОК KEY".Теперь в РР нажать кнопку"ОК" на ПДУ и замкнуть эти перемычки? Или как по-другому тут вход?Если не трудно,опиши вкраце команды этого сервиса с кнопок ПДУ(желтой кнопки на ПДУ нет)..P.S. к аппарату доберусь тока завтра вечером..
19-07-2012 22:31
Guk, т.е. просто стандартные два ОК более 10 сек. тебе не ведомы?! голливудская улыбка
Reorder
20-07-2012 09:33
Guk, Замкнуть перемычки и одновременно нажать ОК на ПДУ.Удерживать до появления сервисного меню.
А дальше тебе по любому сервисный пульт понадобится....
МАК код 1051 (желтая кнопка) , или замкнуть выводы 1-11 на SAA3010.
Guk
22-07-2012 21:19
МБ настроил ОК.Спасибо всем,особо Reorder,!SVC -пульт не понадобился.Желтую кнопку заменяет кнопка [MENU] на ПДУ Привет
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» моноблок LG KF-15FA92S войти в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Моноблок Rolsen d29r55t.Как войти в сервисное меню
  • Моноблок LG KF-21P32-вход в сервис
  • Моноблок LG Multiplex 55 вход в сервис
  • моноблок dvd first fa900 нужен сервис.
  • Моноблок ORION TVR1000MX вход в сервис
