Центр LG-K2930X не управляетца ни с пулта ни с кнопок
Lukey
10-12-2008 10:30
Когда подключаю в сеть и с морды и с пульта включаетца даже бывает что работает первые 1-3 нажатие кнопок потом зависает и не работает тни олна кнопка но регулятор волуме - + работает (это другая шина)
Первым делом проверил кеи 1-3 у всех 4,76в подени нету и при нажатии любой кнопки соответствующая шина понижаетца до соответствующего уровня
Ресет с перемычек нечего не даёт просто выключаетца а после включения таже картина. Включаю без двд блока нечего не меняетца
Хочу посмотреть и изменить опции с пауза1472 не получаетца еепром для перепрошивки не нашёл в нём (за исключением 24с02 в двд блоке) да и прошивку тоже
В поиске был но не удалось наити решении вот и открыл этот пост
олежек
10-12-2008 10:47
А причём здесь опции? Этот аппарат прекрасно работает и без DVD блока. Смело отсоединяй и ищи проблему во фронтпанели.
Lukey
10-12-2008 11:49
А што там ещо посмотреть кеу1-3 вроде нормально што далше копать не знаю
Не хочу верить што проц сдох
bvr
10-12-2008 12:08
Lukey писал:
Lukey писал:
Вот так и дохнет проц, резет делается в выключенном аппарате.
Lukey
10-12-2008 13:19
А по конкретнее можно?
usup
10-12-2008 15:56
Lukey проц там сдох,было уже 2 таких аппарата.
Lukey
10-12-2008 16:02
usup писал:
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Жаль, проц я не смогу достать придетца отдать без ремонта
Спасибо всем
Список форумов» Аудиоаппаратура» Центр LG-K2930X не управляетца ни с пулта ни с кнопок
  • Муз центр LG LM-K2930X нет звука
  • муз. центр LG мод:LM-K2930X задержка
  • центр LG LM-K2930X нет звука на сд
  • Музыкальный центр LG LM-K2930X
  • муз, центр LG LM-K2930X проблема унч
