Стиралка LG Intelowasher WD-1050F стирает больше времени,чем
onegski
25-09-2007 18:11
машинка стирает,все программы выполняет, но время идёт намного медленее, чем реальное,поэтому стирка проходит около чеырёх часов,вместо двух,время на индикаторе как-бы останавливается и минут 10 стоит на месте,но машинка продолжает работать.Я много лет занимаюсь ремонтом телевизоров,машинка собственная,хотелось бы починить самому с вашей помощью.Почему останавливается время?
Пилот
25-09-2007 19:12
onegski, что нибудь проверил?
onegski
25-09-2007 19:34
ничего не проверял,не знаю что проверять, может там есть кварц, который управляет временем,подскажите с чего начать?
lomaster16rus
25-09-2007 19:58
onegski, поставь на х/б 90*. Воду греет?
Слив в канализацию сделан?
Всегда тормозит или иногда нормально бывает?
Порошок хорошо смывает?
Пилот
25-09-2007 20:07
lomaster16rus, стопудово
lomaster16rus
25-09-2007 20:13
И еще - часы остаточного времени в СМ сделаны с одной целью - морочить голову пользователям.
sadko178
25-09-2007 20:34
Таймер времени на сма может отличаться от реального времени по некоторым причинам:напряжение сети,напор воды,засорение канализации и т.д.
onegski
25-09-2007 20:40
поставил х\б работает 15 минут ,вода пока холодная ,слив подключён к сифону мойки ,порошок смывает не совсем чисто,остаются следы.
sadko178
25-09-2007 20:43
Если через 30 минут вода остается холодной,то вывод напрашивается сам собой-неисправность ТЕНа или модуля.
back
Гость 85.234.*.*
25-09-2007 20:46
если в лыже дохлый тэн стирки не будет вообще как таковой целой программы.Ошибку покажет HE- Heт нaгрeвa.Если самослив тоже покажет E1- Урoвeнь вoды прoпaдaeт, caмocлив.Не катят советы ваши.
Добавлено 25-09-2007 20:48
lomaster16rus писал:
И прально говорит lomaster 16 не фиг ее трогать когда работает.
onegski
25-09-2007 20:53
работает 30 минут, вода холодная.что делать?
lomaster16rus
25-09-2007 20:59
onegski, прозвони ТЭН.
Пилот
25-09-2007 21:07
да ни хрена не покажет, будет стирать дольше обычного
onegski
25-09-2007 21:07
спасибо за советы завтра послезавтра проверю и напишу.
lomaster16rus
25-09-2007 21:41
onegski, чего тянуть - 4 самореза открутить, крышку заднюю снять, ТЭН прозвонить - 10 мин времени.
back, на ошибку НЕ ни разу не вызывали.
sadko178
25-09-2007 21:45
это только если с бооооооольшим перекуром улыбка
Ломакс
26-09-2007 03:32
там спереди тэн. Но снимать крышки-стенки необязательно. Можно снять верхнюю крышку, там правом дальнем углу есть небольшой модулек, на нем есть 4-х контактный разъем, желтый и красный провода идут на тэн.
Добавлено 26-09-2007 04:32
Кстати самослива на этих машинках не бывает
onegski
26-09-2007 19:12
ТЭН сгорел,буду менять,всем спасибо.
Founder
26-09-2007 21:49
Вот такие темы надо тоже в мусорку списывать. Только форум засоряют. Информации 0!
back
Гость 85.234.*.*
26-09-2007 22:30
Founder,и помощь клиенту налицо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка LG Intelowasher WD-1050F стирает больше времени,чем
  • Стиралка Whirlpool AWG571 не стирает
  • стиралка ARDO AE стирает, не набирая воды
  • стиралка INDESIT WITL106 стирает и не заканчивает
  • Стиралка Siemens siwamat XS 440 стирает в два раза дольше
  • Стиралка Privileg 105N - плохо стирает и выкручивает
